Arbeitet jemand von euch in einer Fiat Werkstatt und kann mir sagen ob man zum Zahnriemen wechseln beim Lancia Y Typ 840 Baujahr 2000 nen Spezialwerkzeug braucht? 1.2 16V
Wer kann mir helfen?
Ich hab den Punto mit dem 1,2er 16V Motor und da brauch man nix besonderes. Setze mal voraus, dass du Knarre und Schlüssel hast. Mehr brauchst du auch nicht.
man braucht Spezialwerkzeug, um die Nockenwellen festzuhalten, und 2 Spezialstangen (Zündkerzenloch)
Also ich brauchte keins, ging alles so.
Gut, für die Zündkerzen brauchst du ne schlanke längere Nuss, aber mehr mit Sicherheit nicht! -
hat Lancia Y 1,2l 16v Typ840
den gleichen Motor wie ein
Fiat Punto 1,2 16v ??vielen Dank im voraus für die Antwort !
greetz prime
ich schau morgen im geschäft mal nach, schon lange kein lanci mehr gemacht
Also einiges wie die Positionen kann man sich ja markieren wenn man den ersten auf OT hat.....Lancia Typ 840 sollte eigentlich der gleiche sein wie Punto 176 meine ich... Knarre hab ich wohl da...is ja auch nicht besonders spezial...
Original von FABIAN500
man braucht Spezialwerkzeug, um die Nockenwellen festzuhalten, und 2 Spezialstangen (Zündkerzenloch)NWs kann man auch über die Riemenscheiben kontern
Spezialstangen?! Zum popeln vielleicht... -
...der fire 16v hat nur ein nockenwellenrad...
@Chriss: Danke, das es endlich nochmal jemand sagt.
Warum sprechen alle immer gleich von 2 Nockenwellen nur weil das Ding ein 16V ist.
Also wie gesagt, Abdeckung runter, Rad lösen (Knarre oder Ringschlüssel), neuen Riemen drauf und wieder festziehen. Weiß nicht was der Fabian da mit speziellen Geräten machen will. -
...bestes Spezielwerkzeug ist eine roter Edding oder Lackstift....
So wär ich auch vorgegangen...auf ot und dann alle stellungen markieren...
Original von MOF
Warum sprechen alle immer gleich von 2 Nockenwellen nur weil das Ding ein 16V ist.Der hat ja auch zwei Nockenwellen. Die Werden auch nicht auf OT eingestellt, sondern wenn die Kolben alle auf gleicher Höhe sind, deshalb die beiden Positionsanzeiger für die Kolben. Alle 3 Nockenwellenräder sind frei auf den Nockenwellen drehbar, deshalb auch die Nockenwellenblockierstifte. Man kann natürlich einfach den alten Zahnriemen runtermachen und den neuen wieder draufschieben, hat aber dann keine Kontrolle, ob auch alles stimmt.
Hier mal ein Bild von hinten
und hier von vorne -
Ja hast ja Recht, zwei Nockenwellen hat er ja, aber halt nicht zwei Räder auf der der Zahnriemen läuft.
Als wir Zahnriemen getauscht haben, ging das alles mit ner einfachen Markierung auf dem Nockenwellen- und dem Kurbelwellenrad. Auto läuft bis jetzt auch noxch tadellos, also nicht komplizierter machen als es eigentlich ist. Solange die NW nicht getrennt werden sondern nur der Riemen neu werden muss ist das nicht so ein Akt.
