Kann mir bitte jemand die freigabe für die 145er besorgen falls vorhanden?
Vielen Dank!
Suche Freigabe für 145er reifen.
Mit neuem Fahrzeugschein brauchst die nicht mehr.
Waren bei dir net die 135 und die 155 eingetragen?
145 Winter oder Sommer?
Weil wenn Sommer dann kann er se doch drauftun wenn er scho 155 eingetragen hat, oder......
Acki, ja mit dem neuen Fahrzeugschein ist es klar, aber was sagt der Tüv?
Eingetragen sind nur 135er und 155er
145/80 R13 ist auch Serienbereifung für Uno.
Serie für Uno:
135/80 R13 (alte Bezeichnung 135 R13)
145/80 R13 (alt 145 R13)
155/70 R13
165/65 R13Wie gesagt brauchst keine Freigabe für sind schon in der ABE drin, schaut der TÜV aber bei nächster HU nach und kann es dir dann bestätigen.
kurze zwischenfrage....wie sieht es denn aus mit den felgen vom turbomodell...stehen die auch in der fahrzeug abe drin?
(gemeint ist jetzt das sauger modell)
Danke Patrick, damit ist das Problem auch gelöst.
Original von FiatUno
kurze zwischenfrage....wie sieht es denn aus mit den felgen vom turbomodell...stehen die auch in der fahrzeug abe drin?Die Frage muss anders heißen, sie die Turboreifen auch mit in der Sauger ABE enthalten? Weil dann sind die Felgen (da Original Felgen) Eintragungsfrei.
Habe für Turbofelgen ne Freigabe da.
Bei meiner Eintragung wurden nur die Turboreifen eingetragen, die Felgeneintragung wurde nicht übernommen.
