5,5 x 13 ET 30 LOCHKREIS 4 x 98
165/65 R13T
Das passt doch ohne Probleme auf einen Uno oder???
165/65 R13T
steht die größe nich sogar in deinem fahrzeugschein???
also ich denk schon...
korrigiert mich wenn ich falsch liege....
also die turbo alufelge fürn mkII hat 5,5x13 ET 42,5.
die felge kommt also weiter raus. aber dürfte trotzdem kein problem sein, hab mit der felge auch noch distanzscheiben drauf gehabt.
Hab ich vor Jahren aus´m CFI kopiert:
13 Zoll 145/70 R 13 1627 Serie Sauger
13 Zoll 155/70 R 13 1669 Serie Sauger+Turbo
13 Zoll 165/65 R 13 1661 Serie Sauger
13 Zoll 175/60 R 13 1647 Serie Turbo
13 Zoll 185/60 R 13 1684 Freigängigkeit achten!
13 Zoll 195/55 R 13 1659 F a!
13 Zoll 175/50 R 13 1543 F a + Tacho angleichen
13 Zoll 195/45 R 13 1546 F a + T a
14 Zoll 165/60 R 14 1690 keine Ahnung
14 Zoll 175/60 R 14 1726 kA
14 Zoll 185/50 R 14 1653 F a!
14 Zoll 195/45 R 14 1623 F a!
14 Zoll 215/40 R 14 1611 F a!
15 Zoll 175/55 R 15 1747 kA
15 Zoll 195/50 R 15 1760 F a + T a
15 Zoll 195/45 R 15 1699 F a
15 Zoll 215/45 R 15 1754 F a + T a
16 Zoll 215/40 R 16 1763 F a + T a
16 Zoll 245/35 R 16 1763 F a + T a
16 Zoll 195/45 R 16 SP9090 von Dunlop F a!
135-13 135/80-13 bei den kleinen
145-13 145/80-13 beim 75 und Diesel
145/70-13 gibt es nicht beim UNO nur beim Panda 1. Serie
mit Serienbereifung 165/65R13 geht:
4,5x13 (Seriengröße)
5,5x13 (Turbofelgen)
6x13
7x13
Alle Größen auch fahrbar mit 175/60R13, 185/60R13, 175/50R13 oder 195/45R13
Bei 7x13 darf die ET nicht zu niedrig sein, sonst gehts nicht ohne Bördeln/ziehen
in 14Zoll kannst Du
6x14 montieren mit 185/50R14 oder 195/45R14.
7x14 an der Vorderachse und 8x14 an der Hinterachse geht auch, aber nur mit Bördeln.
6x15 kannst Du auch montieren mit 195/45R15. Hohe Einpresstiefe vorrausgesetzt geht evtl. auch 7x15.
Ansonsten geht auch 8x13, 8x14, 8x15, 7x16, 7,5x16, 8x16. Alles mit Bördeln.
ab 9Zoll Breite muß gezogen werden. Ebenfalls bei Einpresstiefen niedriger 25mm.
Auf deinem Uno kannst Du ohne großartige Probleme folgende Felgen montieren
5x13
5,5x13
6x13
5x14
5,5x14
6x14 (meine Empfehlung, optimale Mitte zwischen Aussehen und Fahrbarkeit)
6x15
Alles ab ET25 und größer ist kein Problem
Bereifung würde ich bei 13Zoll 165/65R13 oder 175/60R13 empfehlen.
Bei 14Zoll 185/50R14 und bei 15Zoll 195/45R15
Nein steht nicht in meinem Schein....
Passen normal schon.
Also eintragen musst se normal auch net mal da sie in der Toleranz sind.
Aber optisch reissen die nicht viel raus
Ich würd sie trotzdem eintragen lassen...
Wenn sie nicht in den Papieren stehen,brauchst ne
Freigabe von Fiat,und die von denen zu bekommen...
Naja dabei wünsch ich viel Erfolg...
Ausser du gehst das Risiko des "erwischtwerdens" ein...
(Ich merke ich steh zurzeit auf die 3 Punkte
Für die hätte ich,falls dus brauchst, noch ne Briefkopie,von nem Fahrzeug bei dem die eingetragen waren!
Muss ich die Felgen bzw. Reifen jetzt eintragen lassen oder nicht???
Mein Schein:
Ja musst du solang nicht in den Zeilen unten irgendwas von 165/13 oder so steht
Nein da steht nix von 165.....nur irgendein anderer .......gruscht.
Cool, die sind auch ned teurer als die 195/45R15 :))
chriss, kannst du mir das bestätigen was Jo kopiert hatte? Nur Freigängigkeit und Tacho haut hin?
5x13
5,5x13
6x13
5x14
5,5x14
6x15
DIES IST ALLES MÖGLICH OHNE DAS ICH BÖRDELN ODER ZIEHEN MUSS ?????
UND ICH BEKOMM DAS AUCH EINGETRAGEN ?????
Sorry wenn ich immer so doofe fragen stelle, aber hier arbeiten doch sicher einige bei Fiat.
das kommt immer dann noch auf die einpresstiefe an ob
du börteln oder ziehen musst. aber ich denk bis 14 zoll ab et25 und größer dürftest keine probleme bekommen.
Danke schonmal @N3mesIS
Was meint ihr was passt am besten auf ne 5,5*13 Felge also was für Reifen sehen am besten aus???
ZitatBereifung würde ich bei 13Zoll 165/65R13 oder 175/60R13 empfehlen
such dir eins aus
ich persönlich fahre da lieber die 185/40 in 14 zoll.
15zoll find ich zu groß für den uno
Also ich hab die 6x13drauf mit einem 155/70R13 Winterreifen,sieht echt cool aus
155/70R13 fahre ich im winter auch. aber auf meiner 5,5 13 zoll felge schauen die nicht mehr gut aus. da sieht man mal was ein halbes zoll ausmacht
Jo,war auch ein Akt die neuen Reifen auf die Felge zu bekommen bei der Zollgröße.
Fast wie nen 215/40er auf ne 9x16er
Aber zu zweit gings dann schon
