Ladedruck spinnt
  • Hi zusammen,
    glaub den Thread gab es schonmal, nur find ich ihn nicht wieder bzw hab es damals net verstanden *g*
    Folgendes Problem. Hab nen Zweiwege Dampfrad drinne. So nen Ventil von Festo. Wenn ich nun Asche gebe geht der Druck hoch bis ca 0,8 Bar, was ich eigentlich haben will, aber geht dann sofort wieder runter auf Seriendruck. :( Schläuche hab ich alle schon kontrolliert, sind dicht. An was könnte das noch liegen?
    Wäre dankbar für Hilfe (auch wenn es vielleicht schon irgendwo steht)
  • Hallo,
    das selbe Problem hatte Kollege von mir auch, der hat sich sein Dampfrad aus seiner Firma, das für irgendwelche Maschinen gedacht ist eingebaut.
    Ich glaube da hilft nur ein anderer Dampfrad.
  • ein kleines Loch in den Schlauch zwischen Dampfrad und Druckdose machen, sonst funktioniert es nicht.
  • Weil das Ventil nur die Luft behindert auf die adere Seite (Wastegateventil) zu kommen un dirgendwann ist genügend Luft da um das Ventil zu betätigen.
