Hallo!
Ich habe mal eine Frage an alle, die sich mit Turboladern auskennen. Bei wieviel Bar ist die Verschleißgrenze? Ich meine 0.6 oder?
Jedenfalls zischt meiner beim Ladedruckaufbau immer, zieht aber noch gut. Was kann das sein?
Danke!
Hallo!
Danke!
Zischt? Schlauch irgendwo undicht.
Pfeift? Etwas ist normal, richtig laut -> Abgasgehäuse gerissen meistens.
wenn es lauter pfeiftoder eher nen kreischen ist kann es auch die Dichtung vom Turbo an den Krümmer oder zum Hosenrohr hin sein. Hatte ich auch schon.... Wenn es aber zischt Tipp ich auch mal das nen Schlauch gerissen ist.
Greez
Also ich frage das, weil ich den Uno nächsten Samstag verkaufe und der Käufer nach der Leistung des Turbos fragte. Das Problem ist, ich habe den Turbolader nie so sehr getreten, aber er zog gut. Insofern gehe ich davon aus, dass er auch noch ok ist.
Wg. dem Zischen: Meine Werkstatt des Vertrauens sagte mir, dass es auch am Kat liegen kann, weil der evtl. zu sitzt mit Öl und so die Abgase nicht entweichen können.
Der Schlauch vom Zusatzluftschieber war ab, das könnte die Ursache gewesen sein.
