Hier eine Dokumentation des Fiat Uno mit Klimaanlage, Model " Suite"
Zuerst die Anleitung. Dann Fotos von meinem Uno Bauj. 12.07.1993
1.4l SPI, 51KW
Ersatzteile:
Lager Riemenspannrolle FiatNr. 7702173 41,81 EUR
Distanzhülse wg. Änderung FiatNr. 7704351 5,61 EUR
Die Riemenspannrolle ist aber mit der der Lichtmachine identisch!
Ich hab eine alte Spannrolle die bei den Versionen mit Riemenscheibe verbaut ist ,eingebaut.
Satz Schlauchverbindungen ca. 600 EUR
(Dichtungen gibt es laut Fiat Katalog nicht,sie sollen Bestandteil der Schläuche sein)
Position des Aktivkohlefilters im Klima-UNO
Ralais/Sicherungskasten und Trockner
Geöffneter Relais/Sicherungskasten
Verkabelung
Durchführung Spritzwand
Links: Doppelriemenscheibe, Mitte: Riemenspanner ohne Rolle, Rechts: Harrison ( GM ) Kompressor
Doppelriemenscheibe, Spannrolle, Kompressor
Wärmetauscher vor dem Wasserkühler
Schlauchführung Kühler links
Ölfilterflansch
Kompressor
