Fronscheibe uno turbo!!!!Frage
  • zwischen 1er uno und 2er uno hat sich bekanntlich die front etwas geändert,sprich lichter haube usw.
    Wie sieht es eigentlich aus,passt die frontscheibe vom 2er in dem 1er turbo?Wenn nicht,wo liegt der unterschied?
  • Hab uch noch ne Frage.
    Grad wo wir bei sowas sind.
    Wie sieht es eigentlich mit der Heckklappe aus?
    Passt die 1er Heckscheibe auch in die 2er Heckklappe???
    Weil diese wäre ja dann ohne das Loch vom Scheibenwischer! ;)
  • Die Frage stelle ich mir nämlich auch denn das Loch hinten mit nem Abarth Aufkleber (zu Greece Power schiel :D) find ich blöd auch den Blindstopfen finde ich net grad schön..
  • Nö passt nicht. Mk1 ist gerade. Mk2 hat Wölbung.
    Mk2 ohne Loch gibts in Polen im Sparuno.
    Im Teileforum findest die Bestellnummer bei FIAT.
    Hätte so eine Scheibe schon längst aber mein bisherigen FIAT Händler gibt es so nicht mehr und da muss die Sache untergegangen sein ;(
  • Ach schade...kann ein Glaser solch ein Loch nicht dichtmachen mit flüssigem Glas oder so?
  • Keine Ahnung. Kauf dirhalt bei FIAT oder deinem Glasfritzen die Scheibe. Die ist billiger als die mit Loch :D
    Dann noch Heizungsdrähte ablösen (wenn ich nur wüsste womit die aufgeklebt sind) und schöne cleane Scheibe :))
    Aber genug OT hier, gab die Diskussion schon oft genug!
    Original von Spaghetti
    für den Umbau gibt meines Wissens ein FAQ o.ä.
    benutz mal die Suche.
  • hab jetzt eine 2er windschutzscheibe eingebaut und die scheint kleiner zu sein.Kann es sein das die 1er turbo karosse breiter ist.Dichtung ist aus dem 1er.Scheibe lässt sich nach oben und nach unten verschieben.
  • Mensch Angelo! Da muss ne neue Dichtung rein, Original hin oder her, meinst du der Gummi ist nach über 20 Jahren noch frisch?
    Mein Vater hat im Mk1 ne Scheibe vom Mk2 und die passt perfekt und ist auch dicht.
    Hab aber noch richtige Mk1 Scheiben, können ja tauschen :D
  • Es gibt mind. 3 verschiedene Scheiben mit den dazugehörigen Gummis. Die kann man nicht so einfach durcheinanderwürfeln. Die Karosserie ist immer gleich (ausser nach einen Unfall ) :D
  • Das sind jetzt alles nur klare. Es gibt insgesamt 15 verschiedene Scheiben, wenn man verschiedene Faben mit rechnet.
    Aber kann jeder ja im Teilepilot kucken, dann kann man sich solche Diskussionen sparen.
    Hersteller AGC AUTOMOTIVE
    Artikelnummer 6960057
    Farbe: klar
    Mittlere Scheibenhöhe [mm]: 679
    Mittlere Scheibenbreite [mm]: 1350
    Artikelnummer 6960067
    Scheibenausstattung: mit Siebdruck
    Mittlere Scheibenhöhe [mm]: 669
    Mittlere Scheibenbreite [mm]: 1344
    Artikelnummer 6960076
    Farbe: klar
    Mittlere Scheibenhöhe [mm]: 671
    Mittlere Scheibenbreite [mm]: 1345
    Artikelnummer 6961213
    Farbe: klar
    Mittlere Scheibenhöhe [mm]: 700
    Mittlere Scheibenbreite [mm]: 1673
    Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
    FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 01/86 - 08/90 55 / 75 2500
    FIAT UNO (146A/E) 45 0.9 03/83 - 09/92 33 / 45 903
    FIAT UNO (146A/E) 45 1.0 (146A.ED) 06/86 - 12/93 32 / 44 999
    FIAT UNO (146A/E) 45 i.e. 1.0 04/84 - 12/94 33 / 45 999
    FIAT UNO (146A/E) 50 1.1 01/86 - 12/89 37 / 50 1116
    FIAT UNO (146A/E) 55 1.1 01/83 - 08/89 40 / 54 1116
    FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) 05/85 - 08/89 43 / 58 1116
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 01/87 - 12/87 73 / 99 1301
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 09/89 - 03/91 74 / 101 1301
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 04/85 - 08/89 77 / 105 1301
    FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 05/85 - 08/89 48 / 65 1302
    FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 01/83 - 04/85 50 / 68 1302
    FIAT UNO (146A/E) 70 i.e. 1.4 09/89 - 12/93 51 / 70 1372
    FIAT UNO (146A/E) 70 S 1.4 09/89 - 10/92 52 / 71 1372
    FIAT UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. 09/89 - 09/93 82 / 112 1372
    FIAT UNO (146A/E) 75 i.e. 1.5 10/85 - 12/93 55 / 75 1499
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Super Diesel 06/83 - 03/92 33 / 45 1302
    FIAT UNO (146A/E) 70 TD 1.4 10/86 - 10/90 52 / 71 1367
    FIAT UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 09/89 - 12/93 42 / 57 1698
  • kann dir ja auch nicht sagen ob das alles 100%-ig stimmt.
    Scheibe wird jeweils in der Mitte gemessen.
    Gab wohl verschieden Scheiben wegen der Fertigungstoleranzen oder nach Unfall anders kann ich mir das nicht erklären.
  • Du hast doch eine Original Fiat Uno Scheibe drin? ?(
    Kauf den passende Gummi und gut ist.
    Ich verbaue grundsätzlich die Scheiben nur mit neuem Gummi da ich zum Ausbau der Scheiben IMMER den Gummi zerschneide da Haribo schon genügend Scheiben kaputt gemacht hast :D
  • hab jetzt original scheibe nachgemessen.Mittlere höhe beträgt 67,9 cm.Mittlere breite ca.122,8.
    Also müsste es die hier sein:
    Farbe: klar
    Mittlere Scheibenbreite [mm]: 1350 (das müsste die unterste breite sein)
    Das mit der dichtung ist so ne sache acki.Da ich jetzt nicht genau weiss welche scheibe ich drinne habe.
    Wo bekomme ich eine gute und wer bietet günstige scheiben an?Was dürfte so eine dichtung kosten?
