Was ist denn das für ein Kabel?
  • Weiß jemand, was das für ein Kabel ist? Welche Funktion?
    Ich habs erst jetzt gefunden, als ich die Lambdasonde getauscht hab.
    Das Kabel hing bei meinem Racing abgeschnitten im Motorraum.
    Einbaulage wenn man vor dem Fahrzeug steht: Es kommt mit dem Kabelstrang von rechts unter dem Spritzwasserkasten (Blinkerkabel sind da auch dabei). Dann gehts am Aluschlauch (Lichtmaschine) nach unten und mündet in einen Stecker. Wie's dann weiter geht, seht Ihr auf dem Bild. An dem Abisolierten ende hört das Kabel dann auf, aber es müsste ja irgendwo angeschlossen werden. Farbe ist BRAUN
  • Könnte sein wenn der Turbo auf beiden Seiten eine Verschleißanzeige hätte.
    Ist das so? Ich dachte, nur der innere Bremsklotz links hätte diese!?
    Oder geht das Kabel von der linken Seite dann rüber nach rechts an den Stecker?
    Ich teste es mal bei Zündung durch, ob + oder - anliegt, bzw. ob eine Kontrollleuchte angeht.
  • Masse anlegen musste.
    Ne der hat es auf beiden Seiten.
    oftmals reißt es das Kabel unten am Sattel ab weil es in die Felge kommt.
  • Ist auf jeden Fall die Verschleißanzeige der Bremse. Wenn du sie eh nicht haben willst, kneif sie ab und isolier sie gut. Bei mir war's so, dass die Teile immer wenn sie irgendwo her Masse bekommen haben, aufgeleuchtet haben.
