Achswelle spiel normal??
  • weiß jemand ob das normal ist das die achswellen am halter
    spiel hat rede von der achswelle die vom getriebe rechts
    zum halte oder besser zum lager geht ist da ein spiel normal?? spreche jetzt von einem 1.3 t
  • moin apfel,
    meinst du mit "halter" die radseitige befestigung über die zentralmutter oder die getriebeseitige über die 6 8er schrauben ??
    aber prinzipiell macht aus eigener erfahrung ein bisschen spiel überhaupt nichts aus.
    ich habe die wellen schon gefahren, bis sie in der kurve beim beschleunigen deutliche brumm- oder rattergeräusche von sich gaben.
    das einzige, über was ich mich regelmässig ärgere, ist die qualität der manschetten. dabei ist es egal, ob es um die originalen von fiat oder um irgendwelches zuliefergedöns handelt.
    gruss
    chris :bier:
    Also im Lagerbock sollte das Spiel kaum spürbar sein.
    Hab noch welche.
    genau das ding meine ich Lagerbock (das ding was mit
    vier schrauben am motorblock verbunden ist) hab sozusagen
    die beiden achswellen ab und das ding was mit dem getriebe
    und dem lagerbock verbunden ist hat spiel
  • Hat bei mir kein Spiel. Das einzige Spiel was ich habe/spüre ist in den Gelenken minimal und beim Differential. Mir wurde gesagt das wäre normal. Habe bisher nur Teile mit solchem Spiel hier liegen, also könntest es dir ja auf dem Weg nach Geiselwind anschauen wenn du magst, oder willste Uno bis dahin noch weite rumbauen? ?(
    .... Habe bisher nur Teile mit solchem Spiel hier liegen, also
    Ja kann ich ja machen :)
    am mein 1.4 sauger uno ist noch nichts rumgebaut bin noch
    beim auseinander nehmen vom turbo motor ist jezt erst raus
    und werd ich noch zerlegen.
    wird woll noch ne weile dauern bis er nin turbo ist werd als
    nästes die bremsanlage einbauen aber nicht vor geiselwind :D
  • Hab jetzt mal geschaut.
    Das was dort Spiel hat ist das Kugellager.
    Vielleicht nen mm Spiel.
    Ich vermute das Spiel ist weg wenn man den Lagerbock an das Getriebe anschraubt.
    Kugellager kann man tauschen, ist aber etwas arbeit.
    Das vermute ich mal auch
