Hi @ all:
Kann ich eigentlich diese Rad/Reifenkombination 185/60 R14 auf 5,5x14 ET43 auf dem Uno Turbo fahren ?
Oder müssen nur andere Reifen drauf ? DImension ?
Besten Gruss
MIchael
Hi @ all:
Besten Gruss
MIchael
Ich glaube 185/55R14 ist die Größe
hört sich sinnig an
Also ich habe auf meinen 14" Felgen 185/50 drauf ,
rate aber davon ab ,
denn die sind im Gegensatz zu den 195/45 echt mal teuer
MfG
RisK²
Habe gerade mal nachgerechnet sind doch 185/50R14.
du kannst ohne tachoangleichung nur 185/50R14 drauf machen. 185/60R14 geht auch, sieht nur doof aus!
Irgendwie , nicht ganz sinnig deine Aussage
Rein theoretisch darf er 185/50 14" oder 195/45 14" fahren ohne Tachoangleichung ,
alles andere müsste eine Abweichung verursachen .
Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren .
HI,
habe jetzt mal 185/60 14 drauf...schleift ein wenig beim einlenken Also ich denke da müssten doch 185/50 14 drauf.
@ risk : eingetragen ?
Also an deiner Stelle würde ich dann sofort zu den 195/45 greifen ,
die sind wirklich merklich billiger !!!
Und Eintragen würde ich sie an deiner stelle auch egal wie du dich entscheidest .
Denn die Reifengröße schauen sich unsere "Freunde" ,
doch immer als erstes an
MfG
RisK²
alles andere müsste eine Abweichung verursachen .Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren .
Alsom nochmal. Du darfst 185/50R14 fahren und 185/60R14 und auch wie schon gesagt wurde 195/45R14 aber bei 185/55R14 mußt du tacho angleichung machen.
Hab jetzt mal in Reifenrechner den Spaß eingegeben.
Und da sind das 11% Abweichung bei der 185/60R14.
Man kann sich natürlich auch die Sache schön rechnen und die 175/60R13 einsetzen, dann kommen auch 6,9% raus. Aber zur Tachokontrolle wirste so oder so müssen
Du darfst 185/50R14 fahren und 185/60R14 aber bei 185/55R14 mußt du tacho angleichung machen.
Also das hätte ich jetzt wirklich gerne mal erklärt.
50er Querschnitt geht.
60er Querschnitt geht.
55er Querschnitt liegt genau zwischen diesen Beiden vom Abrollumfang her und geht nicht?!
richtig!!!
Argh hab mit der falschen Reifengröße gerechnet. Es waren ja 155/70R13 auf'm Uno, ich hatte ausversehenmit 155/60R13 gerechnet.
185/50R14, 185/55R14 und 185/60R14 gehen.
Nun müsste man nur noch nen Gutachten finden wo die Größen drin stehen
also mein programm sagt, das 55 nicht gehen ohne tachoangleichung.
