1.3T mal zieht der mal nicht??
  • Hallo,
    Kollege von mir hat ein Problem mit seinem 1.3T.
    Wenn er Glück hat zieht es, ansonsten kommt immer ein leichtes ruckeln(macht ein komisches gurg gurg gurg Geräusch) und dann zieht es wieder...
    Benzin-,Kohlenaktivefilter,Vorfilter wurden gewechselt.
    Lmm,Zündspule auch..
  • Zusatzluftschieber schon mal gecheckt? Alle Schläuche korrekt dran? Macht der das schon lange? Kann auch sein, wenn der Turbolader älter ist, dass der dann Öl zieht und irgendwann der Kat dicht ist. Dann zieht der gar nicht mehr. Dann hörst du nur ein Pfeifen aus dem Motor.
  • schau mal in den "The neverending Story"-Thread
    habe zur zeit eigentlich dasselbe problem...
    Gruß
    FiatUno
  • bin gestern mal im kollegen seinen uno mit gefahren, ab und zu hat er auch eine fehlzündung wenn dieses ruckeln kommt..
