bei meinem 1er sind am dach die leisten locker kommen auch stellenweisen ein bissl hoch... wie werden die dinger befestigt einfach mit silikon festbabbn oder wie
Dachrelingleisten locker was machen?
geht sicher auch mit silibum...
aber,
normal is des mit so plaste dingers drauf geklipst, gehen leicht kaputt...die teilchen
hast du nicht einen schlachter stehen...?
dann schlachte den auch... -
och ja so palstik teilchen wie mit den türpappen die gerne mal kaputt gehen:D ... bei dem schlachtuno muss ich mal kucken da der vorbesitzer scho so einige sachen aus dem innenraum gerissen hatte net das die da naufgeklebt sind
...aber kleben gehtauch oder?! ich kuck aber lieber erstmal nach den klips weil ich beim kleben bestimmt sauerrei mach
