Uno Turbo Benzinpumpe laut
  • @ acki
    danke für deine schnelle hilfe dann werd ich mich morgen mal ranmachen den zu reinigen :D
    mit bestem dank gruss patrick
    so hab mit einem kolegen das mal angeschaut die verdreckung hielt sich in grenzen dafür hab ich ein anderes problem ;(
    wollte gestern wieder mal ne runde drehen im racing aber der springte nicht richtig an der lief nur so halb irgendwie , ganz komisch wollte bischen gas geben aber da stellte er ganz ab :(
    2 mal probiert und dann einfach so laufen gelassen hat
    danach war danach ganz komischer geschmak in meiner garage
    ging so 5-10 min und dann auf einmal funktionierte er wieder
    dasselbe heute morgen aber wenn ich sonst fahre kein problem nur wenn ich das auto starten will nachdem er ca 6stunden gestanden ist
    ich denke mir die benzin pumpe kann den druck nicht halten wenn ich den motor ausgeschaltet habe und muss ihn dadurch aufbauen ???
    ich hab aber null ahnung von motoren daher ist meine feststellung mit vorsicht zu betrachten
    gruss patrick
  • Mach mal Benzin in den Tank :D
    Durch den Zusatztank laufen von 5Liter Sprit vielleicht 1-2Liter bis in den eigentlich Tank wo die Pumpe sitzt. Wenn man fährt geht es, durch die Kurven läuft das dann runter...
