Wer kann mir helfen meine Benzinpumpe von meinem 2er Turbo ist laut aber nur im eingebauten zustand macht ganz laut ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
Uno Turbo Benzinpumpe laut
Die macht krach wenn se Luft ansaugt (Schlauch undicht) oder wenn der Vorfilter mit Rost zu ist
oder du hast keinen sprit mehr drinn eher das
Vorfilter+pumpe ist neu
ists nur im innenraum laut?
-> haltegummis vom haltebügel noch gut? übeträgt dann die schwingungen auf karosse.was heißt im eingebauten zustand? wennste in der hand hälts isse leise:D:D
Jo genau wenn i sie ausbau und an da Batterie unschlias iss sie gonz leise.
Die Leitungen Vibrieren volle wenn i sie ungreif. -
du weißt schon, wenn du ne benzinpumpe trocken laufen läßt das sie einläuft und kaputt geht?
würd nämlich auch sagen das die welle nen schlag hat.
Hab ich nur kurz bropiert da ist nichts kaputt gegangen muste ja schaun ob sie auch geht vor dem einbau
achso! nicht das du minutenlang saft drauf gibst
dann sach ich immernoch ausgelutschte haltergummis. :]
Werd ich morgen glei ausbropiern danke inzwischen!
Hat mein Vater mal gemacht
Da kam voll der Qualm aus der Pumpe... lol...Dann hat er se in nen Benzin gelegt bzw. den Schlauch, dann ging se.
Normal macht se nur Krach wenn Rost rein kommt, sie schwer zu pumpen hat oder Luft ansaugt.
Hatte Versuchsweise bei mir mal nen PVC Schlauch vom Vorfilter zum Tank.
Da konnte man dann schön die Luftblasen sehen -
Hallo Acki,
erstmal danke für den Tip zu diesem Forum,
fühle mich hier gleich wohl :tongue:-> zum thema
Denke das deine Zuleitung zur Einspritzanlage
verstopft, bzw behindert ist.Wie acki schon meinte, das sie laut ist wenn
sie einen starken gegendruck hat.
Könnten aber auch ein fehlerhaftes Ventil
im Einspritzsystem sein.Wenn du die option hast den druck im eingebauten
zustand an der pumpe zu messen,
könnte das schon aufschluss geben.Was du auch machen kannst, du ziehst die
Benzinleitung an der Einspritzanlage ab und
schaltest kurz die zündung ein.
Dann müsste eigendlich ein däftiger strahl
austreten, wenn es nur plätschert prüfen
ob druck aufgebaut wird (besser nicht mit dem Finger).
Wenn druck drauf ist wirds evtl. an der Leitung liegen.PS: Die Aussagen sind zur allgemeinen Auto-technik.
Bin im Bereich Uno noch nicht auf 180 und hab bei VW gelernt.Gruß
Micha -
Druck hab ich drauf bei der 5ten Einspritzdüse,da kommt es foll dahea.Jetzt ist vom probieren der Sprit leer aber ist e gut dann kann ich die leitungen ausblasen,oder sollt ich das nicht tun was sagt ihr dazu.
Brummen der Pumpe kann auch was anderes sein.
Wenn Die Pumpe gegen einen Widerstand pumpen muss brummt sie auch.
Da kann auch der Benzinfilter im Motorraum gebrochen sein.Junggs, ich hab da so meine Erfahrungen gemacht!.... :O
Du hast ja auch nen Monster-Uno
Also Filter mal prüfen.
Leitungen müsse nicht "freigeblasen" werden, können dir Platzen, dann haste Stress!Prüfe mal den Hauptfilter, der liegt im "Rückstrom" und könnte dadurch trotz eines laufenden Motor's zu Problemen führen würde ich mal denken.
Hauptfilter kostet 23 Euro bei ATU.
Vorfilter auch prüfen!
Ideal ist der PVC Schlauch weil dann siehst du was die Pumpe ansaugt.
Am besten auch mal ausbauen und die Schläuche abmachen reingucken.
Hab meinen Vorfilter mal ausgeklopft, da kam ne Menge Rost rausBeim Tank hat es regelrecht den Anschluß verstopft.
Tank ausbauen, leeren!
Trocknen lassen, anschließend Schotter reinmachen und dann wackeln und anschließend aussaugen.
Dann vollmachen und gucken.Hatte es auch schon das bei ner Pumpe die "Pumpvorrichtung" an sich defekt war.
Du hast ja den Motor und am Ende so'ne Art Plastik welche das Pumpen übernimmt, die kann auch dafür Grund sein.
Bei der Pumpe von mir ging da gar nix mehr, die hat immer nach ner halben Umdrehung blockiert -
hast kein geld fürn sprit oder was weil der tank leer ist
ich hab ja mit fiat 127er eine wekstatt der vorfilter ist neu so wie die pumpe er läuft 1-2 minutn normal und danach wirds scheiss laut von der pumpe aus
...Prüfe mal den Hauptfilter, der liegt im "Rückstrom" und könnte dadurch trotz eines laufenden Motor's zu Problemen führen würde ich mal denken.
"...im Rückstrom? "
also bei mir sitzt der im Vorlauf, nicht im Rücklauf.
Ja... argh was schreibt ich
hallo zusammen
wollten kein neuen thread aufmachen weils ja schon zur genüge giebt über die benzin pumpe
so mein problem
ich war an der tuning world ca 1,5 stunden stunden im stau gestanden da fieng sie an voll zu surren aber extrem die ganze hintere sitzbank vibrierte aber nur von innen hörte man das von aussen wars ganz normal
auf der heimfahrt ganz normal wie immer und als ich das auto zuhause ne min. auslaufen gelassen habe kams wieder das heist wenn ich fahre ist`s ok nur im leerlauf hab ich probleme kennt das jemand?
gruss patrick
Vorfilter verdreckt.
