Wieder ein uno weniger???
  • Hilfe mein getriebe gibt den geist auf
    seit ich am bodensee war(tuning world)
    macht meine getriebe öl pumpe geräusche.
    hat irgendwer sowas zufällig rumliegen??
    wenn möglich ein komplettes selecta getriebe??
    darf aber nicht zu teuer sein!!
    auf was muss ich denn achten beim alfa 33
    habe ich heute angeboten bekommen 1,4 boxer 90ps
    200€ zwar kein uno aber auch italiener und günstig!!
    mfg ebe
  • schaltgetriebe mit mittelkonsole antriebswellen kupplung schwungrad alles in nem zustand dass sich das lohnt??
    kann ich mir ja gleich den alfa kaufen wenn dann automatik uno mit automatik ist schon geil bin so faul:)
    mfg ebe
  • ein gebrauchtes Automatik getriebe gesehen in ebay, und das in rund 8 Jahren wo ich dabei bin. Für mich kam es 3 Wochen zu spät, hatte schon Teile besorgt für Umbau auf Schaltg.. Also Schungscheibe muß rein, Kupplung, Getriebe, schaltgestänge und die passenden Antriebswellen und je nach dem welche man nimmt die passenden Radnaben. Vom Tüv her kein Problem. aber nur mit Unbedenklbs. von Fiat.
  • und Kabelbaum usw darf man nicht vergessen.
    Ich habe mich genau wegen sowas gerade beim Panda schlau gemacht. Da sind viele Sachen zu beachten. Machbar ist es, aber am besten wenn man ein komplettes Schlachtauto hat...
    Auf jeden Fall ist es nicht einfach damit erledigt das Getriebe , Kupplung usw zu tauschen.
    Wenn jemand ein Automatikgetriebe braucht schaue ich mal nach dem Ebaylink. Der hatte das Getriebe damals in Ebay nicht losbekommen. Ist aber nicht billig....
    Gruß
    Hansi
    MK1 1,3 Turbo
    MK2 1,4 Turbo
    Original von ebe
    ebe,
    gib jetzt blos nicht auf !
    Am Samstag haben wir deine Bella tiefer gelegt und du hast dich gefreut,und nun willste aufgeben wegen nem Automatik getriebe?
    Zieh mal die Handbremse und beruhige dich,ich werde mein möglichstest tun um dir zu Helfen. ;)
  • Das Getriebe hat doch keinen Kabelbaum. Höchstens das Rückfahrscheinwerferschalterkabel! Sonst war glaub ich nix.
  • Hast du eigentlich schonmal den Ölstand vom Getriebeöl geprüft? Nicht das da einfach nix mehr drin ist :D
  • ich prüfe mein öl mindestens einmal im monat und wenn iuch strecke fahre davor ubd dannach ja ist genug drin ist immer genug drin nur der filter ist noch der erste aber öl habe ich auch erst gewächselt vor 20tkm oder so
    mfg ebe
  • sämtliche flüssigkeiten motor öl getriebe öl scheibenwasser und kühlwasser ist das hobby meiner freundin sachen prüfen
    mfg ebe
    Original von ebe
    sämtliche flüssigkeiten [...] ist das hobby meiner freundin, sachen prüfen
    (weia - sag ihr das ja nicht...)
  • ja ist ein ölmeßstab dran musst du bei
    warmen getriebe
    stellung N
    standgas
    prüfen wie motoröl auch
    ist nur scheiße zum auffüllen musste durch das steigrohr
    in dem der meßstab drin ist einfüllen
    falls irgendwer was hatt egal was gebt mir bitte bescheid
    will nicht auf schaltung umrüsten
    mfg ebe
  • Kipp doc erstmal Zaubersoße oder so rein, vielleicht hört das Geräusch dann auf. Sonst halt überholen.
    Muss mal meine Unterlagen raussuchen die ich zum CVT habe!
  • überholt habe ich schon ganz viele A81 ist ja unbegrenzt :)
    scherz beiseite ich brauche ein frisches getriebe oder ne ölpumpe dann kann ich das getriebe zerlegen und machen aber ohne pumpe fange ich nicht an brauche das auto jedentag zum zur arbeitfahren
    also wer hat was wer weiß was ich brauch was!!!!
    aber billig
    unterlagen brauche ich keine ausser du hast was dass nicht von fiat ist und mir trotzdem hilft zb von ford da es ein ford getriebe ist
    mfg ebe
  • Nein nur FIAT Unterlagen.
    Naja musst du wissen. Wenn irgendwo nur nen Lager zu tauschen wäre.
    Egal du machst das schon.
  • fiat bücher über den uno habe ich in der arbeit alle selber danke
    habe schon mit meinem maister gesprochen der sagt wandler oder pumpe und wandler hat der keinen
    mfg ebe
  • wenn ich jetzt anfange das getriebe zu zerlegen und an der pumpe ein lager defekt ist brauche ich wahrscheinlich so oder so die komplette pumpe oder es dauert 4 wochen bis ich so ein lager bekomme da bin ich mit einer neuen pumpe besser bedient also ja pumpe tauschen am besten ganzes getriebe tauschen dann hört auch dass rupfen der rückfahr kupplung auf ich muss nächste woche mal zu nem automatik instandsetzer ob der irgendwas weiss was mann machen kann irgendwelchen wundersaft reinlehtren wird nixx helfen an sowas glaube ich nicht
    mfg ebe
