Hallo Leute,
Gibt es beim Tausch von den beiden Sachen etwas besonderes zu beachten ?
Verteilerkappe- und Finger
nicht schief draufmachen, sonst ist es schnell wieder kaputt. Richtig passen tut es nur in einer Stellung.
Eigentlich brauchst du nur den passenden Verteilerkopf und der Rest geht von ganz allein
Passt auch nur in eine Richtung, aber das siehst du ja dann.Verteilerfinger dürfte keine Probleme machen
Also ich habe diese beiden Komponenten noch nie tauschen müssen. Denke aber mal, dass das auch kein großes Problem ist. Verteilerläufer werden ja durch die Nockenwelle mitgedreht und dürften nur in einer Stellung zu montieren sein. Die Verteilerkappe einfach an den Befestigungspunkten anclipsen.
Da kann man sich normal nicht bei vertunGrüße obra
verteilerfinger draufstecken und auf kein fall versuchen zu drehen da sonst bruchgefahr
Habe in meine junge jahren den fehler gamacht.
