Hi,
ist es üblich, dass sich der Innenhimmel löst, quasi fällt mir der Himmel auf den Kopf ?
Hi,
Ja. Lederhimmel 1er Turbo, richtig?
Hinten an der Heckklappe fängt es an?
Festkleben oder so lassen
Hi,
da spricht jemand aus Erfahrung So sieht es aus, hinten erkennt man, dass sich die "Pappe" gesenkt hat und dann die Bespannung nachgegeben hat und jetzt ist im ganzen Himmel Wellaform.
Also so lassen wollte ich es eigentlich nicht, liegt direkt am Kopf an
Also Schritt eins "Pappe" festkleben, mit ? Heißklebepistole ?
Zweiter Schritt, wieder Spannung in den Himmel bringen und ebenfalls mit Heißklebe fixieren ?
Bei unseren Himmeln hing der Lederbezug immer nur durch.
Haben wir mit Sprühkleber wieder gerichtet.
Die Pappe kann man ja zur Not verstärken durch Aufkleben bzw. auftakern.
Hi,
habe gestern mal den ersten Versuch gewagt, den Himmel zu richten. Die Pappe hing etwas durch, weil sie nicht bündig mit den Gummis (Heckklappe,...) abgedichtet wurde. Das ging ja, aber der Himmel irgendwie scheint der zu kurz zu sein, passt eine Ecke, dann ist die andere zu kurz
Das gibt noch Arbeit
Ach ja, ich bräuchte für die Fahrerseite noch die beiden Blindstopfen für den Haltegriff. Hat die jemand übrig ?
ich hab meinen himmel mit kunstleder bezogen da hängt jetzt hinten auch aufeinmal des leder runter aber vorne hält er noch!
