Diagnosegerät? Fehlerspeicher auslesen?
  • Hi,
    weis jemand hier ob man beim 1.4 Turbo den Fehlerspreicher auslesen kann. Wenn ja wo liegt das Kabel dafür. Hab Software die dafür angeblich geht.
    Mfg. Sebastian
  • Kein Uno hat einen Fehlerspeicher. Du kannst maximal bei laufedem Motor irgendwelche LED's Blinken lassen die du an den Stecker anschließt.
    Hast du nicht schon so einen Thread aufgemacht???
    /edit:
    Auf Wunsch wieder offen.
    Bitte unterscheidet Diagnoseanschluß und Fehlerspeicherauslesen!
  • Also kurz und knapp:
    die "kleinen" Motoren mit Einspritzung und 3-pol Diagnoseanschluss am Steuergerät haben einen auslesbaren Fehlerspeicher.
    Habs an meinem 1,1er Mk2 ausprobiert.
    Aber wie gesagt, nur Fehlerspeicher der nach Batterie abklemmen leer ist. Keine Ist-Werte o.ä.
    Wie es bei den Turbo´s ist weiß ich nicht, da müßte ich mal im Tester nachsehen.
  • ja meiner war ein 93er, spielt aber keine Rolle.
    Mit meinem Tester gehen alle 146, 156, 149 und 160 Motoren mit Monojetronic.
    Sprich SPI. MPI Motoren gehen mit meinem Tester nicht.
