Wasn für den Strick
ich glaub ihr trinkt zu viel Porter da drüben
Turbo Umbau !!!
Und nochmal vielen Dank für die Hilfe
Von der Kaputze!
Die Verrückten sind unterwegs
Will mehr sehen Ben !!!!!!
CRAZY LITTLE THINKS CALL FIAT UNO
Das ist alles was ich an Bildern davon habe, Micha und Thomas haben bestimmt auch welche
So nun endlich...! Die Fehlersuche war fast unendlich.
Wir hatten das Problem, der Uno lief nur an wenn wir das Motorrelais überbrückt hatten, sonst leierte er zwar aber die Benzinpumpe wollte nicht anlaufen.
Immer wieder mit dem Multimeter im Elektroniksystem auf suche gegangen... drunter gelegen und Pumpe gemessen, wieder nur 5-6V.Am Donnerstag den 4.Juni nochmal alle Kabel und Massepunkte geprüft. Alles Korrekt. Es kamen sogar 12v an die draufgelegt wurden.
Benzin Vor- und Rücklauf geprüft.
Letzte Merkwürdige Ding was auffiel, wenn man die Zündung anschaltete lief der Wasserlüfter an.Reingeschaut hm nanu da sollten eigentlich 2 Kabel an den Wasserlüfter gehen, ist nur eines dran, wo zum Henker ist das andere...
Gesucht, gesucht und irgendwann... ach du schreck was ist das denn, das Kabel war am Motorrelais (Kreis 87b) angeschlossen.
Sobald das man nun die Zündung einschaltete lag der Lüfter auf plus 12v und lief an.Also das Kabel an den Lüfter gesteckt und das Motorrelais wieder an die Batterie geklemmt und siehe da, bei Zündung an lief nun die Pumpe an und nicht der Lüfter.
Schlüssel rum und zack sprang er an. Unfassbar das Gefühl wenn man nach so langer suche endlich den Fehler im Detail findet.
Letzte option wäre gewesen die Pumpe über nen Schalter und neuen Leitungen anzusteuern, blieb uns erspartFazit: Motor läuft, bräuchte etwas Pflege.
Karosse ist ja alles Tip top, rest cockpit einbauen und Teppich rein.
Bremsleitung einziehen und ab gehts zum Tüv! -
