Hi,
gibt es verschiedene Sonden oder sind alle gleich?
passen die auch von croma, marea,...?
wenn nicht welche unterschiede sind (Gewinde, Kabel)
Oder liefern die andere Werte zum Steuergerät
Hi,
hallo erstmal
also es gibt natürlich verschiedene Typen von Lamda u. Planarsonden .. Auto spezifisch natürlich !
wenn du die nummer heraus lesen kannst wäre das ideal .. dann könnte ich mal schauen wo ich die finde entweder hier im Europäischen Lager oder direkt frisch produziert aus den Staaten.
Also .. was steht auf der Lamdasonde ?!
greetz prime|0n
Ob die vom Croma oder Marea (IAW Einspritung, wohl nicht) passen, weis ich nicht so genau.
Aber beim Racing sollten alle vom Uno mit Bosch Einspritung passen. (1.1l - 1.5l) Hab selbst eine vom 1.5 SPI Drin. Perfekte Abgaswerte.
hi,
danke für die antwort. dann werde ich eine vom uno suchen.
mfg
cleaner
