Tank Einfüllstutzen
  • ...wie jetzt, da ist doch alles aus plastik... ?(?(
  • hab mir ein Uno MK1 mit 75 PS geholt und der hat den Tank einfüllstutzen aus metall mit einem gummiring drauf.das ding ist total durchgerostet und nun habe ich das problem das ich den net runter bekomme!!
    werde in wohl abflexen müssen.
  • was für einen jahrgang hat denn das gute stück? hab auch grad einen mk1 75er geschlachtet, der hatte aber auch alles plastik.
    ist das rohr auch aus metall? oder nur der ring aussen?
    ansonsten nimm einen dremel und mach vorsichtig den ring aussen weg, dann kommt der rest auch weg....
  • Komplett bis zum tank aus metall und dann den gummi wie beim zusatztank vom turbo als verbindung!!!
  • dank! hab hier au einen rumliegen.
    hab gehoft das system kennt einer.
    hab ich nämlich in meinen 13 jahren unoschrauberei noch nie gesehen!!!
  • mach mal nen bild, wenn möglich. also das teil aus metall ist mir auch noch nie unter gekommen...
  • die aus metall hatten doch alle unos original mall haben se aber geändert weil se zuschnell gerostet sind. müssten rausgehen wie die neueren aus kunsstoff auch
    mfg ebe
