Kopfstützen aus Uno MK1 ausbauen
  • Hallo Ihr. Ich habe mal eine Frage. Wie kann man aus dem Uno MK1 die Rahmenkopfstützen ausbauen um z.B. Sitzbezüge zu montieren. Das steht ja nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen...danke :anbet:
  • ... von der sache her geht das eigentlich nicht!
    -> weil man dazu den gesamten bezug der sitzlehne entfernen muß, um die 2 'splinte', die die kopfstützen im inneren der lehne arretieren, entfernen zu können...
    logischerweise kriegt man die kopfstützen auch nur ran, wenn der lehnenbezug zumindest weitgehend ab ist -> und das hilft dir nicht!
    grüße Haribo
  • also beim 2er hatten wir unten eine leiste abgemacht wo der originale bezug gespannt iss... und dann mit den fingern bis nauf gefummelt um die dinger von innen :D zu öffnen ... kumpel hatte sich damals schwer geschnitten naja hat halt nix gesehen :D aber kann passieren
    was willst du draufmachen so normale bezüge über die originalen? dann kannst oben 2 kleine schnitte machen die splinte aufmachen dann kopfstütze raus , den neuen bezug kurz drüber so das du noch an die 2schlitze kommst ... die kopfstütze wieder rein , splinte rein.. und bezug runtergezoben :D und unten warscheinlich mit so gummibändern und häkchen befestigen ;)
    Bald kommt der TÜV ;):D
    Der war schon da :D
