Motoren tauschen
  • Hi kann man die Motoren der Fensterheber von links nach rechts und umgekehrt tauschen,falls einer defekt ist?
    Klagt nicht, kämpft!
  • Rein theoretisch schon da es sich ja um die gleichen Motoren handelt.
    Oder lieg ich da jetzt falsch?
    Greetz Andy
  • Die Motoren und der Antrieb sind doch sicher seitenverkehrt?
    Wenn du evt. nur die Motoren wechseln kannst (ohne Antrieb) sollte es machbar sein, aber geb keine Garantie!
    Meine Fenster brauchen noch Manneskraft :baeh:
    und damit kann ich leben und bin froh darum (1 schwachstelle weniger!) :bier:
  • theoretisch geht das schon musste aber aufpassen da sind so kleine kugeln drin zur kraftübertragung wenn du die nicht richtig wieder montierst dann kannste beide heber wegschmeissen ich habs vor kurzem probiert aber aufgegeben
    mfg ebe
