Hallo, ich bin neu hier bei euch und komm schon mit einem problem angetanzt!
Ich besitze einen 88´ Turbo. Der Wagen wurde mal bei Beschleunigungsrennen vom Bubis vergewaltigt.
D.h Innenausstattung raus, Eigenbaukäfig rein, Königsitz reingespaxt,....
Leider war auch der Turbo hinüber. Freitag habe ich jenen dann gewechselt. Mann ging das da Eng zu! Ich habe den Lader nach unten herrausoperiert.
Soweit so gut.
Leider lauft der Motor nunmehr auf 3Zylinder.
Der 4er will nicht.
Nach einiger Zeit kan er dann doch aber wie gesagt nur auf 3 Häferln.
Ich denke mal das das mit dem Laderwechsel nichts zu tun hat. Oder?
Er lief mit dem alten Lader auch nicht wirklich schön.
Ich habe dann einiges Geprüft:
Kompression
Zyl. 1------9,2
Zyl. 2------9,1
Zyl. 3------8,6
Zyl. 4------9,2
Zündfunke ist voll da, Kerzen Neu, Kabel Neu, Auspuffkrümmer wird hinten gleichmassig warm,
Könnte es ev. eine Einspritzdüse sein??
Ich möchte den Wagen wieder auf die Strasse bringen.
Was könnte ich noch checken. Bitte helft mir!
vielen Dank
Horst
