Hallo,
gestern war ich mit kollege in seinem uno turbo unterwegs.
Sind ganz normal 140 km/h gefahren, als plötzlich der ladedruck auf 0 geht und auch keinen druck mehr aufbaut.
Wir haben das auto dann 10 min stehen lassen, dann wieder gefahren, baut ganz normal druck auf aber der turbolader pfeift jetzt sehr laut, ist nicht zu beschreiben... hört sich jetzt an wie ein kompressor.. lautes sürrendes kratzendes geräusch...
Turbolader defekt??
Turbolader defekt?
Subzeero -
2. April 2006 um 11:40
als der druck auf 0 ging machte er auch geräusche?
so wie du das beschreibst scheint der fall wohl klar zu sein......
ja der wollte weiterbeschleunigen sind glaube 0,7 bar gefahren.. auf einmal macht es komisches geräusch--- so pschtttttttt.. druck sofort weg... sind dann circa 1 km gefahren... aber beim gas geben hat es kein druck aufgebaut... konnten zwar beschleunigen aber halt ohne ladedruck, wie im 45 ps uno..
10min auto stehen lassen...nachdem hat der wieder auch vollen eingestellten druck aufgebaut..
Schlauch undicht? LLK geplatzt?
Sonst hing der Lader, Abgasgehäuse gerissen.
Ein Fall für'n Schrott der Lader.
