Die im Motorraum sollten klar sein. Innenradhaus muss natürlich auch ab. Dann ist noch eine vom Innenraum aus da musste die Leiste abnehmen und den Teppich umknicken. Dann is noch eine im Schweller. Ich glaube das war´s. Ich habe bisher nur den rechten abgenommen, kann links natürlich auch anders sein. Rechts muss jedenfalls noch eine der Stoßstangenschrauben raus, aber das sieht man eigentlich alles ganz gut wenn der restliche Kram ab is. Dein alter Kotflügel ist ja eh kaputt, vielleicht einfach mal dran rumreißen und gucken wo noch was hält?
Wünsche dir viel Erfolg beim Wiederaufbau!
Edit: Richtig, den Kitt habe ich vergessen. Also bei meinem war das zum Glück nicht viel und ging gut ab. Hängt vielleicht mit dem Baujahr zusammen oder der Gemütslage des Monteurs im Werk
Ein Heißluftfön hilft ganz gut, wenn´s so nicht klappt.
Dann hast du noch oben an der Kante bei der Haube und unten an der A-Säule runter so ein ekligen Kitt der wie der Teufel hebt. Da wirste wahrscheinlich viel schneiden müssen und trotzdem heftig abreißen. So wars bei mir.
