Hi wie kann ich Relais auf ihre Funktion prüfen???
Relais Prüfen???
Gibst strom auf 85 minus auf 86 dann sollte die Spule ziehen und durchgang zwischen 30 und 87 sein.
Wenns ein 08.15Relais von Bosch is -
Strom auf 86, masse auf 85 bitte. Trotzdem tut es andersrum auch. Is aber eigentlich nich so ganz richtig.
Is doch scheiss-egal welchen weg du zum PRUEFEN die Spule anhängst!
Die Spule zieht auf beide wege solange keine Diode drin is. Verschweige den ein Thyristor.
Gibts aber in keinem Uno. Ausser das Benzinpumpenrelais sind alles 08.15 Relais von Bosch verbaut.
