• mein blinker gehen net mehr nicht einer.wo sitzt das relais und die sicherung.
    alle andren lichter gehen nur blinker und warnblink nicht.
    thx
  • relais sitzt am lenkstockschalter unter der lenksäulen verkleidung
    mfg ebe
  • und ganz genau: es ist blau, hat die teilenummer 7789496 und kostet bei fiat 18,08 inkl. mwst. haette aber sonst noch eins da
  • Da ist eh nur die Sicherung durch.
    Blinkrelais kannste von jedem Auto nehmen und kriegste gebraucht bei kleinen Werkstätten für sehr wenige Euros.
  • für was war dann des relais am lenkstockschalter?????
    mfg ebe
  • dann habe ichs wohl mit dem punto oder dem mk1 verwechselt sorry
    mfg ebe
  • punto... im uno lenkstockschalter sind nur kabel, die hebel und der knopf fuer den warnblinker. koennte vllt so aussehen wie ein relais, ist es aber nicht
  • die sicherungen sind alle ganz hab ich durchgeguckt kann nur noch des relais oder nen kabel sein.oder es sind noch irgentwo sicherungen von den ich nichts weiß.
  • Ok, könnte natürlich auch gut was mit der Stromversorgung zu tun haben. Der ganze Uno ist ein Massefehler :D
    Der Schalter könnte es aber auch sein, ich denke aber nicht.
    Probier doch mal ein anderes Relais. Auf dem Schrott kann man sich sowas auch in die Tasche stecken. Sowas könnte ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Naja, eins zu besorgen dürfte so oder so das kleinste Problem sein.
    //Ist dein Problem behoben?
    Original von UnoChriz
    jo
    so einen hatte ich letztens auch. haste licht eingeschaltet... nach 2 sekunden wartezeit gings an.
    haste blinker eingeschaltet.... ging nach2 sekunden der motor aus :D
    geile sache.
    massepunkte gereinigt und schon lief das teil wieder :)
  • Kommt doch gut :D
    Hab bei mir auch schon 2 neue gelegt... Die Wischerpumpe vorne lief nich mehr, Übergangswiderstände am Innenraumkabelbaum. Hab einfach nen neues Kabel mit angelötet :rolleyes: , jetzt funzen alle Blinker wieder und die Hupe auch 8)
    Wenn da mal nen vernünftiger Motor reinkommen sollte mach ich die Elektrik auch vernünftig... So seh ich das gar nich ein :maul:
