kurze Fräge zum Polieren (LACK)
  • hab nur was übers Alu-Polieren gefunden aber mich würds mal interessieren wie Ihr eure netten Wägelchen so Poliert für den Frühling ? habt Ihr Maschienen dazu ? Profi oder so eine aussm Baumarkt ? welche reicht zum Polieren ?
    Bin am Überlegen mir eine "Profi"Poliermaschiene zu zulegen aber naja so oft Poliere ich ja nicht vieliecht so 5 mal über den sommer Verteilt. Und da seh ich gerade sone "Billig" Maschiene fürn 10ner ... Klar die Profi ist Handlicher aber nunja ... Preislich etwas höher ...
    __________________
    Golf III GT "Special" Bj.1994
    66KW, Windsor Blue Metallic
  • Vergiß die billige Maschine. Die hat viel zu wenig Leistung. Du wirst mir der keine Freude haben. Die schmorren bei Überbelastung auch sehr gerne durch.
    Heißer Tip: Excenterschleifer mit Polieraufsatz.
    Original von Perry
    Jup, Exzenterschleifer + Schaumstoffaufsatz zum Auftragen
    Exzenterschleifer + Schaumstoffaufsatz + Microfasertuch vom Lidl zum auspolieren :)
    Als Politur kann ich nur "3M Finesse it" empfehlen, sehr einfach zu verarbeiten (auch von Hand) und überragendes Ergebnis.
    Damit hat sogar MEIN Uno wieder Glanz angenommen ;)
    Vorher / nachher (erster Durchgang!)
    Viele Grüße,
    Gerald
  • das werde ich dann wohl im somemr auch mal probieren!
  • Öhmm naja wie muss meine roter Peugt dann erst glänzen wenn der jetzt schon so aussieht wie deiner nach 1mal polieren *G* ... naja hoffe das das WEiss vom Uno wieder Weiss wird ...
    __________________
  • 3m, wenn du alles rauholen willst*g*
    danach n bissl liquid glass, und denn staunen :anbet:
  • mit einer großen flex DIE DREHZAHL einstellbar ist und ne polierseibe druf da geht das ab krazer sprühnebel alles keinproblem mehr
    1.6l turbo
    cu
  • Ja denke mal das ich mir bei Ebay bei nem den ich schon Kenne son Set hole mit "Felx" und Poliergedööhne *G* ... naja nachm Polieren kommt bei mir mein Sonax Wax in wagenfarbe drauf für die Kratzer erstmal und danach versiegeln .... bei dem weissen werde ich mich an eure tips mal halten erstmal den Lackreinigen dann polieren
    __________________
  • .. ne ne .. keine lust mir dann erzählen zu lassen dass ich keine ahnung habe ... einfach mal drauflospolieren jungs .. wird schon klappen
    :D
    Gott würfelt nicht...
  • mein poliermaschinchen hat au nur 15 euro kostet und läuft und läuft... najo bin jo au keine sichvollgutmitlackauskennerin aber es haut hin... :]
    Original von Slig
    Mach nen Thread oder sowas und ich schließe den gleich, dann gibts keine Diskussionen darüber und wenn wer was wissen will soll er dir ne PN schreiben :D
    Alternativ könnten ja Streithähne ihre Methode sachlich auch nieder schreiben und der "Laie" sucht sich dann das raus was bei ihm am besten funktioniert?! ?(
    Original von Natalie_1
    Dann würd ich mal sagen ich komm mal bei dir vorbei und du zeigst mir das mal. Dann werde ich entscheiden ob ich mir auch so eine BilligPoliermaschiene hole. oder auch öfter bei dir zum Polieren vorbei schau *G* :anbet:
    __________________
