Nur eine Frage wäre es möglich bei dem Fiat meiner Freundin das 4 gegen das 5 gang Getriebe zu Tauschen ??? oder gibt es da Grundliegende Unterschieden ???
Uno 999cm³ Bj91 ohne Kat Getriebe ??
jaein da müsstest du die schaltung umbaun das 4 gang getriebe hatt untenliegend schaltung und der 91iger bei der mittelkonsole raus eher nicht so gesund
Es gab den 1.0er auch mit untenliegendem Schaltgestänge und 5 Gängen
also wenn man mit glück eines aus diesem Fall bekommen würde könnte es gehen ...
Hab solche rumschwirren.
aha .... na dann werd ich mir das mal überlegen ... erstmal muss der flott gemacht werden (Kühlkreislauf und Kopf) ... und tüv wobei der von unten sau gut aussieht
... hat erst 55tkm ...
also danke für die hilfe
