ab und zu Leistungsverlust beim 1,5
  • Hallo,
    wer kennt das Problem wenn der Motor (1,5er) hat ab und zu Leistungsverlust hat, Ansauggeräusch ist aber vorhanden?
    Ich habe neue Zündkerzen, Verteiler und Luftfilter eingebaut und die kabel bzw. Stecker überprüft welche zum Stellmotor an der Drosselklappe hingehen.
    Bitte um Hilfe.
    Mfg soundmeister1
  • Ich kenn das Problem. Macht meiner auch. Zum Beispiel wenn ich auf die Autobahn auffahr im 3. Gang, schön Vollgas geb, ruckelt er irgendwie blöd, des zieht sich dann durch wie ein roter Faden, bis ich genug Drehzahl hab, zum Beispiel 120 km/h im 4. Gang. Wenn ich dann aber in den 5. Gang schalt bockelt er wieder.
    Hab schon gedacht des liegt an der Temparatur, aber der macht des auch wenn er warm gefahren ist.
    Was könnte das sein???
