hey jungs. meine hintere scheibe auf der fahrerseit lässt wasser rein. kann mir einer sagen, wo ich evtl. neue scheibengummis bekomme und was die so kosten. hab es gestern in der waschanlage bemerkt.
mfg timmekk aka. fr0scher
scheibe hinten fahrerseite lässt wasser rein
TiMmEkK aka. fr0scher -
12. Februar 2006 um 21:17
Dichtung Hinten Seiten Scheibe laut EPER
Eine ist rechts und eine ist links
Teilenummer 7727197 oder 7727198 ca. 60Euro das Stück
Bekomste glaube ich nur bei Fiat
bitter. so teuer?! hat nicht sowas jemand liegen?
Müsste noch welche haben.
Hast du Ausstellfenster oder in Gummi gelagert -
hab solche ausstellfenster. wenn es solche sind. auf jeden fall kann amn sie öffnen, indem man nen hebel umlegt und sie nach aussen drückt
solche sind das bei mir auch :
ist dort denn ein sehr großer spalt??
bei meiner wintermöhre war auch auf einer seite
ein bisschen luft zwischen scheibe und gummi
wenn man unter der abdeckung von dem hebel
zum schließen 2 oder 3 unterlagscheiben
drunter macht kannst du die scheibe näher ans
gummi ziehen somit ist es wieder dicht
probiers mal ausbussi mauro
ok, werde es mal versuchen. also, du meinst hinten die abdeckung vom hebel abmachen und da unterlegscheiben reintun. dann geht es besser?!
werde es morgen mal versuchen
