scheibe hinten fahrerseite lässt wasser rein
  • hey jungs. meine hintere scheibe auf der fahrerseit lässt wasser rein. kann mir einer sagen, wo ich evtl. neue scheibengummis bekomme und was die so kosten. hab es gestern in der waschanlage bemerkt.
    mfg timmekk aka. fr0scher
  • Dichtung Hinten Seiten Scheibe laut EPER
    Eine ist rechts und eine ist links
    Teilenummer 7727197 oder 7727198 ca. 60Euro das Stück
    Bekomste glaube ich nur bei Fiat
  • hab solche ausstellfenster. wenn es solche sind. auf jeden fall kann amn sie öffnen, indem man nen hebel umlegt und sie nach aussen drückt ;)
    solche sind das bei mir auch :
  • ist dort denn ein sehr großer spalt??
    bei meiner wintermöhre war auch auf einer seite
    ein bisschen luft zwischen scheibe und gummi
    wenn man unter der abdeckung von dem hebel
    zum schließen 2 oder 3 unterlagscheiben
    drunter macht kannst du die scheibe näher ans
    gummi ziehen somit ist es wieder dicht 8)
    probiers mal aus ;)
    bussi mauro
  • ok, werde es mal versuchen. also, du meinst hinten die abdeckung vom hebel abmachen und da unterlegscheiben reintun. dann geht es besser?!
    werde es morgen mal versuchen
