Wie is des kann ich denn Heckscheibenwischer einfach weg machen oder muss ich da noch zum TÜV???
Heckscheibenwischer Abbauen?
Ich würde den einfach dran lassen.Ohne ist doof, das weis ich aus Erfahrung
Dann haste abern en Loch inner Heckklappe weil der Wischermotor dann auch entfernt werden muss.
also für das loch musste dir halt was einfallen lassen.
aber den tüv interessiert das nicht wirklich.die wissen meistens nicht ob der original einen hat oder nicht.
also, bei meinen typisierungen war das zumindest so.
Wie habt ihr das gemacht mit dem Loch in der Heckklappe??? Einfach nen Stopfen rein oder? Wo bekomm ich sowas her???
Hab ich bei meinem 2er Uno in die Heckscheibe getan. Geht auch in die Heckklappe vom 1er!
Danke, den werd ich mir gleich mal kaufen
Der Stopfen ist ziemlich starr!
Ist die Heckklappe an der Stelle ziemlich eben? -
Ja glaub schon ziemlich eben, der Wischer is ja noch dran hab ja noch nix gemacht.
einser turbo heckklappe besorgenund loch zuspachteln. ist ja aus gfk
Also 5€ ist schon ein Wucher für des bissl Teil.Ich hab se damals bei ATU gekauft und somit auch meine Türschlösser entfernt.
Aber Heckwischer bleibt bei meinem.Bei dem kurzen Überhang sieht man ja sonst hinten nix mehr raus -
mach mal den heckwischer ab und dann noch eine dunkle folie drauf
dann siehst nach hinten nichts mehr!
hab doch dafür zwei aussenspiegel
Original von N3mesIS
mach mal den heckwischer ab und dann noch eine dunkle folie draufdann siehst nach hinten nichts mehr!
ja aber folie kommt doch von innen druff wennst ne tonungfolie meinst
Original von 1.4 Racing
Hab ich bei meinem 2er Uno in die Heckscheibe getan. Geht auch in die Heckklappe vom 1er!Des is ja nur der für des Scheibenwischerloch!!!
Aber beim 2er is es ja so das du da dann nomal n Loch wegen der Scheibenreinigungsdüse oder so in der Art hast!!!Hab die im Satz bei unserem Autoteilefutzi gekauft und hab glaub 2,99 Euro dafür bezahlt...... Ja ok die sind zwar schwarz und net Chrom aber passt auch!!!
P.S.: Ja ich weiß das es um den 1er geht
ist mir schon klar
ging darum
ZitatOrginal von jo
Ich würde den einfach dran lassen.Ohne ist doof, das weis ich aus Erfahrung -
also wenn schon wischer abbauen, dann bite auch die vorne an den scheinwerfern. da guckste bestimmt nie durch
Ne die las ich dran, is doch ein "SG" Modell
Ja mal gucken vielleicht kommen die au noch weg....denk aber mal ned.Edit:
So der Stopfen im verbauten und im nicht verbauten Zustand:
