Sitzlehne klappt immer nach hinten
  • Habe seit gestern das Problem, dass die Lehne des Beifahrersitzes immer nach hinten klappt, sobald man sich anlehnt.
    Der Verstellhebel, den man dazu eigentlich nach oben ziehen müsste bleibt währenddessen jedoch unten.
    Weiss evtl. jemand was genau da kaputt sein könnte?
  • So, jetzt hab ich echt alles gecheckt. Den ganzen Sitz auch mal ausgebaut um genauer zu schaun, aber nichts zu finden.
    @ Turbo_Kaktus
    Die Federn sind auch alle OK.
    Die Lehne klappt automatisch nach hinten, wenn man sich etwas kräftiger anlehnt, ohne den Hebel zu betätigen.
    Es muss der Mechanismus an sich sein, der wahrscheinlich ausgeleihert ist oder ähnliches. Echt schade, da kann man meines erachtens wenig machen, da alles so scheiße im Sitz direkt verbaut ist.
    Muss es wohl oder übel erstmal so lassen, habe nämlich keinen Bock das beige Leder nach 1 Woche wieder auszubauen. :(
  • wenn de denn sitz noch draußen hast dann gucke dir mal
    die Stange an die hinten wo das Gelenk ist sitzt oder
    die de mit dem Hebel drehst ob die noch an ihrer
    Schweißnaht sitzt oder weg gebrochen ist dann gucke
    auch mal gleich wenn de die sitz lehne ganz nach hinten
    drückst dann müßtest du eigentlich die Zähnchen sehen
    die Ineinander greifen sollen mußt dir das so vorstellen
    wie ein halbes kreissägeblatt und das müßte eigentlich
    in das Gegenstück einhaken oder sitzen
    ich hatte mal das gleiche Problem da haben die
    zähnschen nicht mit einander in einer flucht sondern
    war verbogen so das eine Zahnrad sag ich einfach mal
    so gar nicht greifen konnte dar war irgend eine Stange
    an der Schweißnaht abgebrochen da in der Gegend und
    deshalb hat sich die eine Seite von meinen sitz immer
    nach hinten verstellt
