Fahrersitz geht nicht mehr
  • Weiss jemand was kaputt sein kann wenn der Fahrer sitz auf der konsole nicht mehr zuverschieben geht er hängt an der rechten seite . Bin für jeden tipp dankbar
  • naja
    da gibts jetzt eigentlich schon viele Antworten,
    aber es würde vielleicht schon mal reichen wenn du mit ner Taschenlampe unten reinleuchtest,
    geht von hinten recht gut
    und dann mal beschreibst was du siehst
    vielleicht ist die rechte Seite auch nur in einem Kraftakt
    mal zu weit hinter bewegt worden
    hat die Nase verbogen
    und ist seitdem ausgehängt
    ... du weißt ja Italiener und Beinfreiheit (naja sind ja auch alle kleiner :D )
  • ich hoffe es klappt hier ein Bild davon wo ich vermute das er klemmt Laufschiene rechts
  • lol
    das ist schon sehr Detailgetreu
    (man könnt scho fast di milben füttern :P )
    habs jetzt nicht mehr genau im Kopf wies
    da unten aussieht
    aber ich denke genau vorm interessanten Teil
    ist bei dir irgendein Teil im Foto
    eine ganz wage Vermutung ist gerade eben noch,
    das spitze Teil mit Loch ist dein Anschlagpunkt
    dieser ist runtergebogen
    und somit ist wahrscheinlich auch deine Laufleiste aus der Schiene rausgegangen
    (bei einem zuweitnachhintenverstellen des Sitzes)
  • Wie ich schon schrieb, Sitz steht schief in den Schienen und ist verkantet oder hängt am Teppich, mehr kann es nicht sein da unten :D
    türlich kanns rausrutschen
  • Rechts vorne kann es rausrutschen? ?(
    Hinten ok, aber das würde er ja merken :D
    Naja macht ihr mal, sabbel schon wieder zuviel :D
  • nur weils Bild von Rechts vorne ist
    kanns trotzdem hinten rausgerutscht sein
    (angenommen er hat den Sitz danach wieder nach vorne verstellt...................................)
    hmmm
    machma glaub ich beide
    ich lass es, so kompliziert kanns eigentlich nicht sein das man einen Thread starten müsste
