Antriebswelle durch Fahrwerkwechsel ausgehängt?
  • Hallo,
    hab gerade bei meinem 1.4 Turbo das Fahrwerk gewechselt. Als ich dann auf der linken Seite vorne das Rad wieder drauf gesteckt hab, musste ich feststellen das es sich nach einer halben Umdrehung nichtmehr bewegen lässt. Die Achsmanschette sieht dann auch so aus als würde man von innen dagegen drücken ("Beule im Gummi"). Kann das sein das die sich aushängt wenn man die Achse nach unten drückt um den Dämpfer einzuhängen?
    Mfg. Sebastian
  • Kann gut möglich sein.
    Musst halt wieder draufsetzen und wieder reinhauen. Aber vorsichtig (wegen Diff auf der anderen Seite), muss halt einrasten...
