Harz mit Zusatz
  • Hallo,
    hab mich mal ein bisschen umgehört zum Thema Harz zum Laminieren wird ja immer davon geredet das es nicht so stabil ist ... Habe jetzt von ein paar möglichkeiten gehört und wollt fragen ob jemand erfahrung hat.
    Zum einen kann man es mit Baumwollflocken versetzen um es zu verstärken.
    Und das andere nennt sich Thixotropierpulver das erhöht die viskosität zumindest bekam ichs so erklärt.
    So lasst euch mal aus wenn ihr dazu was sagen könnt
    Liebe grüße
    Sven
  • Hab ich schon des öfteren gehört das Bei größeren Flächen mit der Zeit risse kommen das sich kannten lösen etc. grade bei beanspruchten teilen das meinte ich mit nicht stabil
  • hä? und wer hat dir das erzählt?
    diese "pülverchen" machen genau das gegenteil, sie machen die kacke dickflüssiger, also je nach anwendung etwas besser zu handhaben.kannst du dir ähnlich wie "mondamin fix Sossenbinder" vorstellen.
    :D
    aber die festigkeit sinkt !!!!! und wird ganz bestimmt nicht erhöht.
    was genau willst du denn laminieren?
    und was für harz verwendest du? polyester? epoxyd? acryl?
  • also das es dickflüssiger wird hab ich mir gedacht. das die festigkeit aber sinkt war, mir bisher nicht bekannt. deshalb hab ich ja vorher den treath hier aufgemacht bevor ich viel geld ausgeb. Ich denke mal dann ist alles geklärt ein mod kann den treath löschen oder schliessen jenachdem :) danke für die auskünfte
    Kaktus ich schreib dir PN weil alles was weiter hier steht is out of topic
    liebe grüße
  • hmm .. harz .. also das harz ist styrolhaltig .. bzw. es ist styrol ..hat n additiv das dazu führt dass es nach der härterzugabe ziemlich hart bzw. spröde wird. .. risse enstehen auch dadurch dass hartes,srödes material auf weiches trifft bzw. verbunden ist .. naja .. es gibt auch n elastisches harz extra zu kaufen .. bekommt men bei bestimmten firmen .. informiert euch mal ... hab ich schon mal gemacht .. nicht schlecht .. aber teurer ... naja .. wie immer halt .. wie die bezahlung .. so die bemalung
    Gott würfelt nicht...
  • so ein quark.
    was willste machen? n glaslaminat, was mal eben so reißt, das will ich sehen...
    ich habe schon sehr viele unterschiedliche sachen laminiert, gerissen ist nix. wenn du ein sehr schlagzähes nicht so zum verglasen (bei kälte) neigendes laminat willst, nimm halt epoxi.
    aber auch polyester ist bei korrekter handhabung sehr stabil..
    greetz
  • Malik, er meint nicht das reissen des materials selbst, sondern an der stelle , an der es sich mit der stange verbinden soll. und reisst es halt schnell mal.
  • und das tuts dann mit jedem harz. die klebestelle selber muß flexibel sein.
    aber danke für die aufklährung kaktus *ggggg*
  • Nein das tut nicht jeder Harz, Kollege benutzt Harz aus dem Bootsbau und er hat an seinem Escort die Schweller ranlaminiert und ich hab da schon dran rumgezerrt, das reißt nicht! ?(
    Muss man bei diesen Zusätzen nicht zwischen Sprödigkeit und Festigkeit unterscheiden?
    Was hilft es mir wenn der Kram fest ist aber wiederrum so spröde das er kaputt geht oder an den Ecken reißt?! :D
  • du kannst das Harz mit Kohlefaser/ Kevlar Spähnen (Je nachdem) anreichern.... (Kohlefaser= Verwindungsfest, Kevlar= Material arbeitet, ohne zu reißen
    Erfahrungen habe ich da nur mit Epoxydhartz, Polyester hasse ich wie die Pest, oder war vielmehr nie zu was nütze, bei den sachen, die ich mit sowas machte.
    Thixotropierpulver machen wie schon erwähnt genau das Gegenteil :D
  • acki: ich nehm auch bootsbauharz.
    auf pe und teilweise abs oder pp
    reißt es mit jedem harz. da wo es hält, gehts (fast) nie wieder ab. risse im laminat selber zeugen von mangelnder gewebequalität und schlechter arbeit.
  • ich versuche wenn immer möglich die teile vorher fest zu verbinden, mit nieten, evtl. schrauben.
    dann dient der spachtel, harz usw. mehr als füller, aber halten muss er das zeug nicht mehr.
    und am besten gar nichts "anlaminieren" sondern teile aus einem stück fertigen, dann hast du solche probleme sowieso nicht.
  • Aber is ziemlich interessant kaktus hats mir im pn mal ein bisschen erklärt.
    Für die methode werd ich mich wohl entscheiden mal sehn wie viele stunden ich da wieder dran hock
