Kabelquerschnitt von den batteriekabeln?
  • söö...
    lies mir ja doch keine ruhe und habs gerade mal gemessen.
    das kabel hat nen durchmesser von 8,6 mm
    abzüglich der isolierung schätze ich mal mit 6mm durchmesser.
    würde ca (!) 30 qmm querschnitt machen.
  • du meinst je dicker desto besser, ist ja bei andern dingen auch so :D:D:D
    bei 30 hast du aber schon einen rechten fetzen in der gegend hängen. kannst auch 25qmm feinlitze nehmen, damit hast du sogar einen höheren leitwert als ein 30qmm normal litze. und flexibler wärs auch..
    braucht deiner denn neue kabel ?
    bei meinem ist auch einiges morsch, massekabel/punkte usw. mach ich da sicherheitshalber auch alle neu.
  • geht darum das die batterie in den kofferraum wandert. möchte den höheren innenwiderstand des längeren kabels durch größeren querschnitt ausgleichen.
