hi.
weiss einer was das massekabel an der batterie vom uno-turbo für nen querschnitt hat?
Kabelquerschnitt von den batteriekabeln?
hmmm, glaub 16er, evtl. wars auch ein 25er, damit bist du jedenfalls auf der sicheren seite.
söö...
lies mir ja doch keine ruhe und habs gerade mal gemessen.
das kabel hat nen durchmesser von 8,6 mmabzüglich der isolierung schätze ich mal mit 6mm durchmesser.
würde ca (!) 30 qmm querschnitt machen. -
du meinst je dicker desto besser, ist ja bei andern dingen auch so
bei 30 hast du aber schon einen rechten fetzen in der gegend hängen. kannst auch 25qmm feinlitze nehmen, damit hast du sogar einen höheren leitwert als ein 30qmm normal litze. und flexibler wärs auch..
braucht deiner denn neue kabel ?
bei meinem ist auch einiges morsch, massekabel/punkte usw. mach ich da sicherheitshalber auch alle neu. -
geht darum das die batterie in den kofferraum wandert. möchte den höheren innenwiderstand des längeren kabels durch größeren querschnitt ausgleichen.
Hast doch ne LIMA, die Bordspannung wird schon nicht zusammen sacken
