Hoi ihr ,
habe ein problem .... ka was da scho widda falsch is!
Habe mir heute nen 1 Fa CAP eingebaut .... ok verbaut :
Bat annen Cap Cap annen Verstärker , Masse vom Verstärker annen Cap vom Cap an Masse .... 25 mm² Kabel .... etz mach ich an (remote gelegt) Cap leuchtet , sagt mir Ladezusatand mugge geht ... anzeige an Cap geht stück für stück auf 14 volt *plonk* Verstärker geht auf Protect geht erst widda an wenn cap a weng weniger Volts hat ....
was mach ihc scho widda falsch ??
Kann es sein das was mit der Masse net so klappt ???
MfG Sniggers
