Ich habe eine Idee. Damit ich sie umsetzen kann, muss ich wissen, ob und wie man eventuell das Tachowellensignal zweiteilen kann... Klingt komisch, aber hier laufen ja eh nur Freaks herum, die sowas den ganzen Tag machen. Also wer eine Möglichkeit weiß, bitte kundtun... hat der Digitaltacho ein elektrisches Signal oder funktioniert der auch mit Welle?
Tachofrage
Digital Tacho hat beides, Welle zum Tacho und dort ist nen Wandler drin.
Wenn du die suche benutzt, es gab mal nen Thread das vom Tipo ein Geber passt. Den schraubste wohl unten am Getriebe rein und dann die Welle drauf, dann haste das Signal auch digital
duso und tacho's..........................
hast noch nicht genug nach meinem bild?
lg
serge
Ich versteh's jetzt nicht so ganz. Ich brauche jedenfalls eine Möglichkeit, den analogen und die digitale Tachoanzeige gleichzeitig zu betreiben. Also verstehe ich das richtig, dass beide einen Anschluss für die mechanische Welle haben, der Digitaltacho allerdings einen Wandler? Und den Tipo-Geber schraubt man aufs Getriebe und da kommen dann ein mechanisches und ein elektrisches Signal raus?
Und äh... ja, ich bin sowieso der Tachogott
Si
die Abnahme ist beim Uno immer mechanisch (Tacho)
was hastn vor
Es sind erstmal ein paar Überlegungen... Ich habe den SX-Tacho ohne Check Panel, also an der Stelle ist ein kleines Autochen abgebildet und das wird langsam öde... dachte mir, man könnte die km/h Anzeige zusätzlich da reinpfuschen.. dabei weiß ich noch nicht mal, ob da genug Platz ist, also wegen der Höhe. Aber bevor ich mir nen Tacho suche, frag ich erstmal nach
Original von Duso
... dachte mir, man könnte die km/h Anzeige zusätzlich da reinpfuschen..Für was denn bitte 2? Damit du denkt das du doppelt so schnell unterwegs bist?
Zuviel
gehabt?
nochmal für alle. ich
nicht!
das ist witzig, das macht spaß... außerdem will ich nicht auf die analoge verzichten
Also was ich weiß gibbs von Blaupunkt so nen tachosignalabnehmer.
Aber wie du das dann in den Tach bringst weiß ich net -
hab mich schon auf heftiges basteln eingestellt... muss ich mal bei blaupunkt guggn
Wie gesagt vom Tipo passt nen Geber...
auch der vom tempra mit digitaltacho? da könnte ich mir einen kla.. äh besorgen
Kein Plan, benutz die Suche (ich glaub is sogar in den FAQ's irgendwo) und dann vergleich im ePer
