Kühler läuft ständig an!
  • Wenn mein Uno auf Betriebstemperatur ist und ich länger bei laufendem Motor stehe läuft ständig der Lüfter vom Kühler an und aus.
    Er bleibt immer so ca 5-10sec an und ist dann ca die selbe Zeit wieder aus.
    Das macht er dann die ganze Zeit.
    Das ist ja wohl nicht normal.
    Es kuckt mich immer jeder ganz dumm an der am Auto vorbeigeht.
    Das hat er aber schon seit dem ich ihn habe.
    Ist da der Thermoschalter defekt?
    MfG
  • wird er schnell heiss aber normal passt das schon mitn lüfter das er so läuft :]
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • Nein es ist kein Turbo (leider ;( )
    Ist ein 1.1er mit 37kw.
    Er wird nicht heiß, die Temp passt eh immer.
    Dann hat er aber eine ziemlich dofe Schalthysterese.
    Kein sonst kein Auto wo das so läuft.
    Das muss sich ja in einem bereich von 5° bewegen.
    Bin ich der einzige den sowas stört?
  • regst dich den da so auf sei froh das er überhaupt läuft was soll ich da sagen meiner läuft auf zündung :]
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • Ich muss mal bei meinem FIRE schauen ob der nen Schaltwiderstand hat.
    Normal springt der Lüfter bei irgendwo 90° an und kühlt auf 80° runter.
    Hast du manchmal Luft im System?
    Ich hoffe du hast wenigstens etwas Frostschutzmittel drin, wenn nicht wechsel das Wasser mal komplett.
    Eventuell Öl oder Algen drin und des kühlt das nicht so toll...
