Ich weiß viele werden jetzt sagen-->Das nicht erlaubt und sehr gefährlich wegen Kabelbrand usw.
Also ich hab an alen Fiats diese Birnchen montiert,natürlich mit Realis.
Denn:
Orginalbeleuchtung ist wie wenn ne Kerze vorne drinn wäre.
Mit den 80/100W Lampen ist wenigstens etwas Licht auf der Straße.
Beim Uno mit Zusatzlicht hab ich die 100´.er nur als Zusatzfernlicht gesetzt.
Und ich kann nur sagen sie sind gut hell.
Und was das Blenden betrifft:
Wenn ich mir die Yenon Lampen ala BMW ansehe dann ist das um einiges heller und blendender als meine Funseln.
Ich will hier net ermutigen aber ich bin so damit zu frieden.
Auch wenns nicht ganz im Sinne der Stvzo ist
Beleuchtung/100Watt im Uno/ Kontra Xenon
Der Micha hat glaube ich soagr 100W Birnen ohne Relais drin, soll wohl gehen aber wie ist das mit den Reflektoren? Werden die nicht blind?
Ne also blind werden die nicht.
Denke mal das kommt aber auch auf den Scheinwerfer an.
Hab sie jetzt schon seit 4 Jahren drin. -
100 watt ohne raileis das gibts nicht wie ich die drinen gehabt habe sind alle parr tage die stecker geschmolzen
hatte in meinen uno diesel auch die 100 watt 3 jahre drinn ohne probleme
Hab eh schon andere Stecker drinnen .
Da gibts ha so Nachbauten zum klemmen,die sind klasse.
Sieht so aus:
fiat-uno-ig.de/attachment/2357/ -
Original von strumsy
100 watt ohne raileis das gibts nicht wie ich die drinen gehabt habe sind alle parr tage die stecker geschmolzenKomisch, dass die bei mir auch seit Jahren laufen!
bei mir sind nach einem halben jahr die stecker auch geschmolzen...
funktioniert bei mir auch problem los aber gibt´s keine stärkeren als 100 watt? ist immer noch nicht zufriedenstellend
wie ich mitbekommen habe soll es auch 120 Watt geben
wie wärs wenn ihr euch einfach mal neue scheinwerfer kauft? die blinden 13 jahre alten dinger bringen kein licht nach vorne, selbst wenn ihr da nen 1000 w halogenstrahler reinbaut
im übrigen ist mir mal aufgefallen, dass fiat wohl ab einem bestimmten baujahr (welches weiß ich nicht) den kabelquerschnitt zu den Lampen geändert hat.
hatte also schon unos mit dicken kabeln an den lampen....aber auch schon welche mit dünnen!
Kannht sagen,im Tempra gehen die 100watt gut,im Cinque bringen die so gut wie garnix.
Im Uno taugen sie nur als Zusatz was -
richtig. hab jetzt mit anderen scheinwerfern (zwar nicht neu aber besser) und den möchtegern xenongas birnen von ebay fast die gleiche ausleuchtung wie mit den 100watt birnen...
Genau
Die Leistungsaufnahme der Birnen sagt noch nichts über die
effektive Lichtausbeute aus.
Ich finde es auch besser die Lichtanlage legal zu optimieren.
Wenn´s kracht und der Unfallgegner sagt:" ich wurde geblendet", dann seht ihr mit illegalen 100W Birnen alt aus. -
hm, hatte das stecker problem auch mit den 100watt birnen.habe dann eine zusätzliche masse hingelegt und dann war das problem weg und die laufen jetzt schon 3 jahre so!!!!
Hab n Problem. Heut ist meine Fernlichtleuchte innen am glimmen gewesen, hab im Motorraum geschaut und Stecker rechte Seite geschmolzen! So fast ganz durch!
Hab aber normale Birnchen drinne, nix mit 100Watt! Wieso das denn? Die Stecker sind ziemlich heiß! Wie kann man denn jetz so n stecker tauschen? plug and play ist da nich. abknipsen und vom schrotti nen gebrauchten mit Quetschverbundern zusammenbauen?Mal n pic. is unscharf, sorry handyqualität
knipps dir vom schrott welche ab. mir hat der die damals geschenkt
nichts mit quetschverbinder, löten und schrumpfschlauch drüber
Ich werde bei meinen Kabelbaum auch paar Änderungen durchführen
Und dann schmorrt der Scheiss wieder durch?? nee... kann mir denn einer sagen woran es liegt das die scheisse geschmolzen ist?
