Wasser temp. Anzeige spinnt!
  • Hallo, habe ein Problem mit der Wasser temp. Anzeige.
    Mal funkioniert die, mal garnicht???!?!
    Woran liegt das??
  • Zuerst würde ich mal Kabel auf Brüchigkeit oder Gammel kontrollieren. Vielleicht ist auch der Geber am Motor kaputt/zu alt, ist aber eher unwahrscheinlich. Vermute veraltete Kabel.
  • also das Temperatursignal liegt an Stecker E auf Pin 6 auf.
    D.h. wenn du denn Tacho von vorne anschaust (also so wie du ihn meistens anschaust...*g*) am Stecker ganz rechts der rechteste Pin also nr.6.
    MFG Nillo
