Hi weiß einer welche daten der 1.1 hat muß
die ventile einstellen hab ja nun die nocke vom sporting
drin
bussi mauro
drin
bussi mauro
fire motor?
beim fire Einlass 0.3 mm +- 0.05mm
Auslass 0.4mm +- 0.05mm
55ps Einlass 0.4mm +-0.05mm
Auslass 0.5mm +- 0.05mm
ZitatOriginal von Turbo_Kaktus
fire motor?beim fire Einlass 0.3 mm +- 0.05mm
Auslass 0.4mm +- 0.05mm55ps Einlass 0.4mm +-0.05mm
ähm jo ist nen fire der 1100er 50ps 92bj
ist nun die nocke aus nem punto 55 drin :tongue:
nur wie soll ich den einstellen
30/40
oder wie beim punto
40/50
da die nocke mehr hub hat denke ich eher an 40/50
gelle; sonst kommt sie ja nicht richtig zur geltung
oder irre ich da im dunkeln rum :baby:
bussi mauro
ist so ne sache. ich würde da eher auf originalwerte des fire gehen.
auf die wirkung der nocke hat es keinen einfluss. eher auf die standfestigkeit des ventiltriebs. hängt von den jeweiligen komponenten ab.
aber mit zu grossem ventilspiel kannst du dir auch deine nocke ruinieren.
was ist genau anders an der nocke vom punto?
na denn hab eh zur zeit 30/40 eingestellt
müßte klappen werden wir dann sehen
wie er läuft
also zur nocke die soll nur etwas mehr hub haben
sagen zumindest alle ich bin gespannt
und dank dir für die werte
bussi mauro
