gebt euch mal diesen thread....
  • Autor Nachricht
    Kaltmacher
    Durchstarter
    Anmeldungsdatum: Jun 16, 2005
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 17:56
    Mein Drehmomentschlüsel geht nur bis 100Nm.
    Wenn ich jetzt eine Muter mit 117Nm anziehen soll, kann ich dan erstmal mit 100Nm anziehen und dan mit 17Nm nachziehen?
    _________________
    FZS600 ; Hashiru db-mod. ; K&N-Filter
    LSL LS01 Sp.touring Lenker
    Scottoiler ; Bj.00 54.000Km
    NAGII
    Aufsteiger
    Anmeldungsdatum: May 20, 2005
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:01
    Hallo....
    probiers mal aus
    oder denk vorher drüber nach, was pasiert, wenn du eine Schraube mit 100Nm anziehst, und dann den Drehmomentschlüssel auf 17Nm zurückdrehst
    Bin schon gespannt, ob du vorher draufkommst
    Gruss,
    NAGII
    Hobbes
    Stammgast
    Anmeldungsdatum: Dec 30, 2004
    Logo!
    Wenn Du ein 8er Loch bohren willst, dann nimmste auch einen 3er und nen 5er Bohrer.
    Kleiner Tipp: Nimm zwei 4er, dann musste nicht mal umspannen.
    _________________
    ______________________________
    You'll never know, if you don't go.
    You'll never shine, if you don't glow!
    Werner
    Unantastbar
    Anmeldungsdatum: Apr 23, 2004
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:15
    Kaltmacher hat folgendes geschrieben::
    Ist das jetzt ernst gemeint?
    Werner
    _________________
    Odometer 85 86 87 88 89
    MichaFZ6
    Unantastbar
    Anmeldungsdatum: Mar 23, 2004
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:18
    Werner hat folgendes geschrieben::
    Werner
    Der 1 April ist doch schon vorbei !
    _________________
    * * * Gruß MichaFZ6 * * *
    Kaltmacher
    Durchstarter
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:19
    Jetzt habt ihr mich total verwirrt, wie meint ihr das?
    _________________
    move
    Aufsteiger
    Anmeldungsdatum: Apr 22, 2005
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:24
    Die Vorredner haben schon recht! Das geht natürlich nicht!
    Wenn dein Drehmomentschlüssel nur bis 100Nm geht dann guck mal in der Skalierung vorher wie viel du drehen mußt um 17Nm zu erhöhen!
    Dreh dann bis 100Nm und dann um so viel, wie für 17Nm vorher auch weiter!
    Die meisten lassen sich ein wenig über den angegebenen Bereich stellen!
    Sonst gäbe es noch die Möglichkeit über ein Adapterstück an der Nuss den Drehmoment zu erhöhen (Hebelwirkung) aber so ein Adapter ist bestimmt teurer, als wenn Du dir einen größeren Drehmomentschlüssel holen würdest!
    _________________
    Bis die Tage dann heute noch!
    move
    Aufsteiger
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:35
    Also:
    Wenn Du auf deine Schraube einen 1 Meter langen Schlüssel steckst
    und dann am Schlüsselende mit 100 Newton ziehst hast Du die Schraube mit 100Nm angezogen.
    Das ist dann eine Zugkraft von ungefähr 10,2Kg! (100x102g)
    Wenn Du jetzt noch einmal am Schlüssel mit 1,7Kg (17x102g) ziehst bewegt der Schlüssel sich natürlich kein Stück mehr weiter und die Schraube ist natürlich immer noch mit 100Nm angezogen!
    (Ein Newton entspricht ungefähr der Gewichtskraft eines Körpers der Masse 102 g auf Meereshöhe)
    _________________
    jens-assi
    Moderator
    Anmeldungsdatum: Nov 14, 2002
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:57
    *plonk*
    Es grüßt der jens.
    derjaeger
    Stammgast
    Anmeldungsdatum: Mar 26, 2005
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 18:59
    mehr fällt mir dazu nicht ein
    _________________
    Deutschland geht nördlich von Hamburg weiter.
    FZS 600 SP Bj.01 Hurric Racing Carbon oder Hashiru,Heck höher,SB-Lenker
    Racer1985
    Stammgast
    Anmeldungsdatum: Oct 05, 2003
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 21:01
    Riiichhtiiig!!!
    _________________
    -= Das Leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren! =-
    Wohnhaft in Einbeck
    agrion
    Neuling
    Anmeldungsdatum: Jul 11, 2005
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 21:15
    dann haben wir das ja auch geregelt ...
    _________________
    Gruß agrion
    osman2604
    Inventar
    Anmeldungsdatum: Sep 10, 2004
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 21:19
    Öhm war das jetzt ne ernstgemeinte frage ??? oder hab ich was verpeilt weil so eine Frage trau ich unserm dümmsten Stift net zu Sorry Kaltmacher aber
    _________________
    Es grüsst der Osman
    Kaltmacher
    Durchstarter
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 21:35
    Danke move hast mir geholfen, jetzt hab ich das verstanden, ich hab schon angst gehabt das mir die muter platzt!
    _________________
    Spinne
    Inventar
    Anmeldungsdatum: Jun 26, 2004
    Verfasst am: 10 Aug , 2005 21:37
    Hobbes hat folgendes geschrieben::
    Logo!
    So ein Mist, das hab ich nicht gewusst.
    Und ich Idiot schleppe immer die ganze Bohrerkiste mit mir rum. Jetzt nehme ich nur noch den 1,2,3,4 und 5er Bohrer mit und kann trotzdem Löcher bis 15mm bohren.
    Super...
    _________________
    Dirk
    "Wer später bremst, ist länger schnell..."
    FZ6 naked, schwarz, Bj. 06/2004, derzeit 14.500km
