hallo leut weis jemand die genauen masse vom ölkühler oder auf was ich achten muss bei angabe und kauf eines aluölkühler die es bei santdler gibt hoffe mir kann einer helfen?
masse vom ölkühler
unoturbo 1.6 -
15. September 2005 um 15:50
also wenn du einen Ölkühler bei Sandtler kaufst wirst du ja vermutlich einen grösseren wollen. ( oder doch nicht?) dann tut ja das mass der originalen nicht viel zur sache. Wichtig ist das Anschlussgewinde.
Ist auch nich wichtig, da man bei fast keinem Ölkühler vom Uno die Schläuche abkriegt ohen das die Gewindereste im Anschluß kleben. Sprich neue Schläuche müssen ehh her.
so alte beitrag rauf schieben!
wo bekommt man den längere schläuche für den ölkühler her weil ich meinen etwas versetzen will damit ich meinen ladeluftkühler dort hin machen kann. -
beim hydraulik/schlauchservice, bringst am besten die alten mit und sagst ihm was du haben willst.
Ich werde demnächst den Tipp versuchen und die alten Anschlüsse am Kühler dran lassen, vielleicht kann mein Hydrauliker ja da noch was mit anfangen...
