Hi!
Da ich mehr oder weniger 2 linke Hände habe bei handwerklichen sachen, bin ich doch froh es endlich geschafft zu haben...nicht schön aber selten....erfüllen jedoch ihren Zweck....seht selbst:
1. Türverkleidung abgebaut...dann schaut es ja oft so darunter aus (Nässeschutzfolie auch entfernt):
2. Alles säubern, erst mit Schwamm und Spüli, danach mit Aceton oder Verdünnung/Waschbenzin nachsäubern, Türen mit Bitumenmatten dämmen (z.B. MXM)
Habe so ca. 8,5 Matten pro Tür verbaut.
Matten auf gesäuberte Flächen auflegen (ankleben) und mit einem Heißluftfön "bombenfest" fixieren.
3. Originale Türverkleidung auf MDF-Platte auflegen (habe 10mm starke Platte verwendet....ist aber schon hart an der Grenze....schon fast zu stark..evtl. Schwierigkeiten mit der Fensterkurbel) und abzeichnen, Form aussägen evtl. Ränder nachschleifen.
Da ein Rainbow SLX 265 deluxe verbaut werden sollte:
- Lochdurchmesser für den Mittel/Tieftöner anpassen
- Holzringe aus MDF aussägen, habe dann jeweils einen 10 und 19mm Ring zusammengeleimt, damit genug Tiefe entsteht, auf MDF-Dobo aufgeleimt
- eine Holzform in etwa an den Außenring angepasst und aufgeleimt, damit man nicht soviel Spachtelmasse verbraucht.
Sieht dann in etwa so aus:
4. Dann geht's an's Spachteln.
Habe Füllspachtel verwendet.....ca. 800g pro Dobo.
- Nach auftragen trocknen lassen, schleifen, dann evtl. ne Schicht Feinspachtel, um Unebenheiten auszugleichen, trocknen lassen --> Schleifen
Don't forget beim Schleifen:
Ne Maske, da sehr feiner Staub bei der Schleiferei entsteht.
Das Foto ist krass....seh aus wie ein Bär um die Eier....naja Urlaubszeit daheim halt
Nach dem Spachteln sah dann mein Dobo für die linke Seite so aus:
Bin nicht damit zufrieden....noch große Unregelmäßigkeiten, auch noch nach Auftragen und schleifen des Feinspachtels.
Das Dobo für die rechte Seite wurde viiiiiiel besser geschpachtel nur leider kein Foto.
War mein erstes Mal und ich habe mich damit getröstet, dass ja anoch Filz drüber kommt und man das dann nicht so sehr sieht.
5. Doorboard beziehen....in meinem Fall mit Nadelfilz...glaub der war 2mm dick und schwarz....vom beziehen hab ich leider kein Foto....ist auch nicht so einfach den Filz sauber um die Ecken zu bekommen (ohne Falten)... .
Festgeklebt mit Uhu-Kraftkleber....Sprühkleber eignet sich besser denk ich.
6. Nässeschutzfolie der Türen mit Teichfolie (0,5mm dick) ersetzt, festgeklebt mit Uhu-Kraftkleber (stabil bis 120°C), mit Reparaturklebeband nochmal gesichert.
Da wo die Laujtsprecher hinkommen die Folie noch mit nem "Kreuzschnitt" versehen, damit der LS ins Türvolumen spielen kann.
7. Dobos mit Blechbohrschrauben befestigt....vorher über Türgriffschrauben an Tür befestigt....dann nach und nach Blechbohrschrauben rundherum....ich war allerdings ein bisserl doof und hab mir die stellen vorher nicht angezeichnet und so kam es dazu, dass ich ab und zu ins leere gebohrt habe...hatte nen puls von 200!
Im Nachhinein hätte ich lieber die Schrauben "versteckt" anbringen sollen...meine Variante schädigt die Optik ein wenig .
Musste dann Teilweise noch größere Schrauben benutzen (Beifahrertür), da sich das Dobo ein wenig verzogen hat (wahrscheinlich durch Feuchtigkeit) und nich halten wollte....ärgere mich ein wenig darüber.
So.....noch Kabel durch die Tür und Karosse....fehlen jetzt noch die Hochtöner....handelt sich um ein 2-Comp.-Sys.
Habe das Amarturenbrett abgebaut....schwieriger als ich dachte....hatte ein bisserl Probleme.
https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=2435
Amarturenbrett raus:
Uno nackisch
Bevorzugteste Arbeitshaltung dabei:
Habe dann die Hochtöner auf das Amarturenbrett geschraubt.
Ja ich weiss....findet der ein oder andere nicht so günstig....wollte aber gern mein Spiegeldreieck behalten und an die A-Säule hab ich mich net rangetraut.
Die Frequenzweichen des Systems habe ich jeweils auf 10mm MDF geschraubt und dort befestigt, wo vorher die Standardlautsprecher vom Uno waren.
MDF vorher "gelöchert" --> bessere "Kühlung" der Weichen (weiss nicht ob das unbedingt nötig gewesen wäre....schadet jeoch nicht...)
rechts:
und links
Das System macht schon ordentlich was her....habe noch keinen Amp verbaut....der sollte eigentlich schon diese woche da sein....ich tippe mal auf dienstag nächster woche.
Das wars erstmal von mir.
Nehme gern Kritik entgegen.
mfg
McGeiwa
