turbo umbau
  • ja ist nur verdichtet aber somit auch stabiler übrigens das ist meine drosselklappe von meinem uno wo schon einige gemeint haben das es nicht geht und mein cinque turbo
  • hallo hab schon meinen neuen 1.4 lader bekommen jetzt ist der motor bald fertig brauch aber noch größere einspritzdüsen. Wer kann mir sagen von welchem Auto oder Hersteller die Düsen hineinpassen ohne dass ich herumbasteln muss??? Hat wer eine bessere Idee wie ich mehr Benzin hineinbekomme?
  • zusatzeinspritzung :bier:
    benzindruckregler :bier:
    racing ansaugbrücke und g60 düsen rein :bier:
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • passt der stecker vom drosselklapen poti. welche düse als 5te kannst du mal einige fotos davon in das forum stellen oder einen schaltplan
  • Die sehen aus wie 75er MPI Düsen, mit denen dürftest du dir das Steuergerät ruckzuck zerschießen. Hielt bei mir 10 km.
    Widerstand der Düsen ist viel kleiner als der Seriendüsen.
    Für genauere Angaben bitte ich dich die BOSCH Nummer zu nehmen und in die FAQ's zus chauen, odrt findest du mehrere (!!) Listen wo du schauen kannst wie groß die Düsen sind.
    Das Dampfrad wurde schon mehrfach besprochen... der Lader sieht gut aus :D Was hast bezahlt? ;)
  • dankeschön für den rad mit die düsen hab mir schon eine 5te düse besorgt kaltstart für irend einen vw. der lader ist neu vom 1.4 hat mir mit abgaskrümmer und hosenrohr mit kat 1100E gekostet hofe das ist er wert aber das wir man sehen wenn der motor funktioniert.hast du villeicht ein foto wie die ladeluftleitungen vom turbo zum llk aussehen muss mir welche vom 1.4 besorgen da der lader von dort ist
  • Ist unter dem Getriebe... Bild hab ich keins.
    5. Düse brauchste keine wenn du diese Düsen fährst, schau halt ob's wirklich 75er MPi Düsen sind und dann achte halt auf den Widerstand der Düsen, musst du halt WIderstände zwischen schalten...
